Boîte DKG, carter changé
Moteur, boite, pont...
Re: Boîte DKG, carter changé
edlap01 a écrit :mais bon dieu, je ne trouve plus l'info sur le couple de serrage pour le carter de boite....en plus je crois que c'est moi qui avais posté....la loose....
du coup quelqu'un se rappelle..il me semble que c’était 8Nm !?
Edlap, (trop proche de la cinquantaine pour garder la mémoire)
Tu montes un carter alu, à mon avis il ne faut pas le même couple de serrage que pour un carter plastique... ;-)
zetka35is
Département : Autre Pays
Message par zetka35is »
edlap01 a écrit :
Salut Zetka,
tu as commandé ou ton carter et tu l'as reçu en combien de temps?
merci a toi.
ici: https://burgertuning.com/collections/z4 ... an-for-bmw
Le temps hmmm, +/- 1 mois, mais j ai groupé deux achats pour un envoi intercontinental.
Desolé pour cette réaction si tardive, mais le mail est tombé dans le spam.
Le moteur thermique ne peut disparaitre.
edlap01
Département : 01 Ain
Message par edlap01 »
Pourtant, j'ai posé la question au vendeur, et visiblement même serrage que le carter platique....l'important est de ne pas écraser le join.
"Hi,
Same torque spec as OEM. Just hand tight it. Nothing special or different on this install. "
Ce qui me ferait le plus peur, c'est de foirer le filetage dans le carter de boîte....
edlap01
DanZ a écrit :Ce qui me ferait le plus peur, c'est de foirer le filetage dans le carter de boîte....
Avec 8Nm, tu ne vas pas foirer les filetages!!!
Le tableau donné plus haut donne le couple admissible pour chaque diamètre de filetage (de memoire, l'arrachement ne se calcule que sur les 3 premiers filets)
Bref, 8Nm c'est du serrage a la main, sans forcer avec un petit cliquet..
8Nm, effectivement, tu ne risque rien :D
Ce sont des vis de quel diamètre M6 ou M8 ?
edlap01
petit retour,
quelques mois après, pas une fuite, le carter et toujours aussi beau qu'a l'origine.......ça coute cher, mais c'est top
zetka35is
Allez, on rechauffe le topic: je roule normalement, pas de fuite. Je pousse la mécanique, le carter transpire.
Je ne sais plus quoi faire... le sol du garage est toujours sec, mais les traces d'huile sont visibles sur le carter.
Ps: après une heure de repos (après 30 min de charge) le carter avait encore 60* Celsius et une goutte pendait.
edlap01
Normal que ton carter soit chaud longtemps avec de l'aluminium, c'est un tres bon conducteur thermique et donc qu'il va dissiper la chaleur encore longtemps apres, mais sur toute sa surface .
L'aluminium va dissiper la chaleur dans tout son volume assez vite contrairement a la fonte ou l'acier qui peuvent créer des points chaud.
Pour ma part, RAS même apres une grosse attaque dimanche soir sur le col de la faucille au dessus de chez moi...et les freins ont pris aussi a la descente.
Sinon huile moteur a un peine plus de 120 degrés et eau a 101 degrés ( lecture OBD) sur une montée de 12 bornes puis la descente...
Est-ce que la contenace huile en plus dans la boite peu influencer la temerature moteur!?...normalement non, car aucun lien, mais bon on dirait que cela chauffe moins qu'avant ( bon je viens aussi de faire ma vidange moteur et de changer mon liquide de refroidissement ça doit evidement infuer, c'est sûr, mais même avant j'avais l'impression qu'elle chauffait déjà moins.)
Si "une goutte pendait", a-t-il été bien bridé au bloc ? Ordre de serrage et couple ?
Sinon, comme edlap01, normal pour la température compte tenu de la masse et de la conductivité de l'aluminium.
zetka35is
Tout a été parfaitement serre a la clé dynamométrique.
Je me demande, s'il n'y a pas un défaut d'usinage de la boîte (surface de contact boite/carter)
ou une micro griffe - "oups, le tournevis a glissé".
edlap01
Je pense que tu n'as pas beaucoup d'inquiétude à avoir, le joint a peut-être "flué" et un petit peu il faut juste redonner un petit coup de serrage à la main.
En général à la main avec un tournevis Torx ou un petit cliquet de Torx, tu es a environ 7 a 8 Nm.
Remet un coup :-)
zetka35is
Merci pour le conseil :) on verra, mais je suis sceptique.
cyril33
Département : 33 Gironde
Message par cyril33 »
Vidange + carter alu fait chez Breizhmotorsport (Z4 35IS 2010 à 70000km) 8-) :
zetka35is
joli taf ! :thumbsup:
