temoin echappement allumé sur e89
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Dernière modification par beheme91 le mer. 4 févr. 2015, 16:10, modifié 1 fois.
Decidement, le Z est une lettre qui me ressemble ( z1,z750,encore z1, fZ1,z4 ) a suivre...
Re: temoin echappement allumé sur e89
Salut
il y a plusieurs possibilités.
-mauvais carburant de l'ancien proprio
-mauvaise utilisation de la plage moteur du Z4, ne pas suivre l'indicateur de passage de vitesse car on a tendance a sérieusement encrassé le N52, et on se retrouve avec un Z4 qui fonctionne comme une patate.
-sonde lambda ou bobine ( mais tu aurais d'autres symptômes associés)
-les 23i et 30i n'aiment pas trop la ville, ni être conduit " mollement " sauf à froid ou il faut compter presque 10km avant que l'huile soit à température.
-et pour la mauvaise nouvelle ça peut venir du vanos en effet, voir mon post ici viewtopic.php?f=108&t=33801
Donc je te conseille de te renseigner sur la concession d'origine de ton Z4, tu les appelles, tu leur fais part de ce défaut.
tiens nous au courant
Dernière modification par beheme91 le mer. 4 févr. 2015, 16:11, modifié 1 fois.
- Dav_E46_325ci
Salut Powermax,powermax a écrit : -mauvaise utilisation de la plage moteur du Z4, ne pas suivre l'indicateur de passage de vitesse car on a tendance a sérieusement encrassé le N52, et on se retrouve avec un Z4 qui fonctionne comme une patate.
Je sais pas si tu as le même sentiment que moi, mais l'indicateur de changement de rapport incite à conduire "mollement" non?
Donc pour éviter un éventuel encrassement, ne pas hésiter à monter dans les tours de temps en temps (après que l'huile soit chaude évidement ) et ne pas se fier à cet indicateur (je crois que 90% des possesseurs de sDrive s'en fichent royalement)
Bonne journée.
David.
Salut David
En effet, l'indicateur de passage de vitesse n'est pas très " fiable " il te fait conduire hyper mollement et n'est pas économique dans le sens ou il te fait conduire tout le temps en sous régime.
Perso je le conduis doucement pendant 10km, j'ai la chance de pouvoir prendre une départemental assez rapidement, donc je fais 1/2/3/4/5/6 à 70/90km et après je commence à lui faire prendre des tours. A toutes les sorties je monte souvent entre 3500 et 6500 ça lui fait du bien! et la consommation n'est pas supérieur.
Détrompe toi, une bonne partie des utilisateurs " boboZécolo " et " behmiste " suivent cette indicateur pour consommer le moins possible... résultat = panne à répétions, encore plus sur les diesels.
beheme91, si tu as une concession bmw à coté de chez toi, va si avec le n° de rappel concernant les vanos, normalement c'est pris en charge à 100% si il s'agit bien du vanos. Après ça peut être la sonde lambda... etc
tiens nous au jus
tiens nous au jus
