Lègere fuite d'huile N54 15000km
Moteur, boite, pont...
Arie
Message par Arie »
De retour du garage pour une reprogrammation suite au défaut du frein à main, verdict : pompe HP en panne. Changement de la pompe H.P. avec prise en charge de la pièce par BMW.
Depuis, légère fuite d'huile. Petite goute visible coté droit au niveau de l'arrière de la roue avant droite.
Cette intervention (Pompe essence H.P.) peut elle justifier une perte d'huile ?
Dav_E46_325ci
Département : Belgique
Re: Lègere fuite d'huile N54 15000km
Message par Dav_E46_325ci »
Bizarre à seulement 15000km, les fuite d'huile viennent souvent du joint de cache culbuteur mais c'est passé les 100000km.
Peut-être ont ils refait le niveau d'huile en mettant quelques gouttes à coté.
Essaye de nettoyer et surveille si ça revient, meilleure chose à faire je pense.
Bonne journée.
Arie
Message par Arie »
Merci pour ta réponse.
J'imaginais un démontage remontage d'une durite pour le changement de la pompe qui pourrait entrainer une coulure.
J'ai rendez vous demain pour contrôle mais ça fait quand même beaucoup de problèmes pour une BMW.
Moi qui pensais ces voitures fiables ...
Bonne journée
Arié
