Calendrier entretien Z4 sDrive 35i
Moteur, boite, pont...
The_Snake
Département : Autre Pays
Message par The_Snake »
Bonjour à tous, j'ai beau chercher sur le forum je ne trouve pas. Où puis-je trouver un calendrier des révisions/intervention à faire sur mon Z4 (vidanges, boite, etc...).
Merci. :-)
Re: Calendrier entretien Z4 sDrive 35i
Et dans ton carnet d'entretien ? ;-)
Z92
Message par Z92 »
Tu as l'iDRive ?
The_Snake
bernard61 a écrit :Et dans ton carnet d'entretien ? ;-)
Je n'ai pas le carnet d'entretien. :online:
Z92 a écrit :Tu as l'iDRive ?
Non.
Pour les newbees qui se poseraient la question comme moi (question qui n'a pas l'air si simple si je considère l'absence de réponse :D ). J'ai trouvé ça sur le Web :
La révision générale tous les 30 000 Km doit comprendre (j'imagine) :
Vidange huile moteur et remplacement joint bouchon vidange
Filtre à huile
Filtre à air
Filtre à carburant
bougies
Mises à niveau lave-glace, liquide de refroidissement, pression des pneus
Diagnostic électronique et remise à 0 des témoins d’entretien
Partant de ce principe, je pense qu'il faut faire une révision intermédiaire à 15 000 Km
Filtre à huile
Contrôles : éclairage, disque, plaquettes, suspensions, rotules, roulements, pneus (état et pression)
Je continue de chercher des infos sur la boite (on lit tout et son contraire). Je vais y arriver :bestbook: . Si quelqu'un veut confirmer ou enrichir :happy: Merci pour votre aide.
Ca serait étonnant qu'ils remplacent les bougies (et le filtre à essence) tous les 30 000 kms 8O
Bougies : c'est inscrit à 60 000 ;-)
Le seul truc a faire attention c'est si tu fais que 5000 par an.....ne pas attendre d'avoir 30 000 pour faire la vidange. Le reste c'est bien...
Un filtre à air, si tu ne roules pas, il ne s'encrasse pas... ;-)
The_Snake
OK, merci les gars :thumbup:
Z92
Message par Z92 »
Salut Snake,
Tu dois avoir un bouton pour l'ordinateur de bord sur la manette des clignotants et tu pourras afficher les besoins d'entretien de ta voiture, freins Av, Freins AR, moteur, huile de freins, inspection générale ... pour certaines fonctions en fonction des Km pour d'autres en fonction du temps ! ;-)
Tu as un mode d'emploi ? Sinon tu peux télécharger chez BMW l'app drivers's guide qui te donne tous le modes d'emploi sur ton portable à partir de ton VIN :thumbup:
http://www.bmw.ch/fr/topics/fascination ... s-bmw.html
The_Snake
Oui j'ai bien trouvé la fonction de "check" mais je posais la question pour pouvoir anticiper :happy: .
Super l'appli, je viens de la télécharger et de la parcourir. Merci pour l'info. :thumbsup:
Xavier51
Message par Xavier51 »
Bonjour et merci pour l'appli
au sujet des bougies, les miennes ont été changées au bout de 4 années mais 17000 km, étant encore sous garantie, je n'ai pas voulu prendre de risques, les bougies sont sensibles au temps qui passe ou seulement au KM parcourus ?
Xavier
Z4 23I Sdrive :coffee:
Mmama
Message par Mmama »
Salut à toi Ziste,
il me semble que ces km parcourus ainsi que la façon de conduire
I love this caRZ !!!!
Xavier51
OK je roule cool mais je vais m'en tenir aux préconisations constructeur
sauf pour les filtres qui eux ne peuvent s’encrasser qu'en roulant, et puis ils n'ont pas d'incidences directes sur la fiabilité
