Fuite d'huile ou liquide hydraulique.
- Saintrok
Découvert cet après midi après 80 kms avec le Z au retour domicile une fuite au niveau de la petite grille avant gauche sur le pare-choc. Liquide visqueux mais pas gras comme l'huile moteur je pense plutôt à du liquide hydraulique...
Bien sûr j'ai bien essayé d'extraire cette "pu...n" de grille mais difficile de savoir ou se situe les emplacements des encoches de fixation à l'intérieur... sans tout casser ou découper la grille !
J'ai bien essayé également par dessous ... idem il faut sortir toute la protection plastique dessous moteur et plastique de protection anti-projections devant la roue ... Quand au phare j'ai direct laissé tombé puisqu'il faut sortir la calandre pour l'extraire (dixit BMW).
Ma question est surtout de savoir qu'est-ce qu'il y a... derrière et/ou passage de durites est donc de quoi celà peut...provenir Quelqu'un à déjà eu ce problème ? Ou une idée de l'origine ?
Je devais participer à la sortie Z centre "château de chamerolles" samedi 23, j'ai les...BOULES !
Z4 Sdrive 23i Pack M Alpinweiss
La grandeur d'une victoire est à la mesure de la hauteur de...la concurrence !
- julbut92
Re: Fuite d'huile ou liquide hydraulique.
Décidément, les participants de la sortie sont maudits ! J'espère pour toi qu'il n'y a rien de grave ! Sinon... J'ai toujours 2 places dans la 500
C'est quoi l'odeur ? Tu as utilisé tes lave-phare récemment ? Il est possible que celui ci ne soit pas très étanche et que ça coule là.
Edit : je précise. On avait le souci sur le notre au CT : lave-phares jamais utilisés, un des deux ne sortait pas (grippé), et du coup le liquide peut s'écouler sous la pression dans le pare-choc et ressortir par la grille.
Autre hypothèse : ça vient d'une autre voiture...
- Saintrok
Bingo Ferry...mais pas le lave-pare qui fonctionne bien mais la durite d'alimentation en partie... déboîtée ! Je préfère cela....
Je pensais pas que le liquide lave glace BMW (complément effectuée par BMW lors de la dernière révision avec l'ancien proprio. avant la vente) était aussi visqueux
Sortie Z samedi confirmée of course en plus avec le beau temps annoncé j'aurais eu vraiment les boules...
- Titoï
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
Z4 35i Noir
bonne nouvelle
Concernant le lave glace made in " bmw " ou toutes autres marques il s'agit en fait d'une dilution de ce type de produit :
http://554xavier.com/1304-thickbox_defa ... hiver-.jpg
on devrait le couper avec de l'eau distillée, mais vous pensez bien que BMW, ou comme tout autres concessionnaires mélange ça avec de l'eau du robinet.
A long terme = dépôt = tartre = calcaire = bref un truc dégeu !
Fred, regarde dans ton bocal de liquide lave glace, ça doit pas être clean clean... quand il sera vide, démonte, le filtre avec et utilise un vrai produit lave glace non dilué.
De plus les buses sur Z4 sont chauffantes.
Dernière modification par powermax le ven. 22 sept. 2017, 13:14, modifié 1 fois.
Content d'avoir pu t'aider. Parfois on se fait un film et c'est pas grand chose.
Encore un point faible à contrôler sur E89 ?
- julbut92
Si on devait lister les "conneries" de ce genre sur E89, on aurait pas fini ! Finition BMW qu'ils disaient
- Saintrok
Merci pour vos réponses Cela dit je ferais fonctionner régulièrement les laves-phares pour éviter le grippage....
Vu sur facture également 80 Euros HT le CT... Ils se gavent sérieux
J'avais déjà regardé mais il est plein...à ras bord Pour info, complément BMW lors de la dernière révision BMW de l'ex.proprio... vu sur facture forfait essuie glace+ lave glace à...72,5 euros HT . Je crois bien vu la contenance du "bocal" que je vais aspirer le max de liquide pour voir le fond (si dépôt ou pas) et rincer l'ensemble du circuit à l'eau déminéralisée à l'issuepowermax a écrit :Fred, regarde dans ton bocal de liquide lave glace, ça doit pas être clean clean... quand il sera vide, démonte, le filtre avec et utilise un vrai produit lave glace non dilué.
A ce prix là, il faut le boire : c'est du grand cru !
