Consommation qui grimpe a plus de 30l au ralenti
- Fred03300
- Département : 03 Allier
Bonjour a tous
Décidément j'ai vraiment la poisse avec ma voiture
Je sors de bmw il y a peu pour un cliquetis ( résolu )
Et la encore un truc qui va pas...
Je me demandais pourquoi elle consommer autant depuis un moment et je crois que je viens de trouver..
Au ralenti ma consommation monte a plus de 30L
Je m'en étais pas aperçu car quand on s'arrête de rouler avec la consommation immédiate en marche l'écran affiche rien ou plutôt trois petit point.
Mais en ralentissant il marche encore et je me suis aperçu que la consommation monté en flèche avant de m'arrêter.
Et la ou je le vois le mieux c'est quand je met la consommation moyenne a zéro après mon pleins.. Je roule un peu donc ma conso est normale et quand je m'arrête au ralenti la conso moyenne monte jusqu'à atteindre un bon 30l
Ce n'est pas l'ordinateur de bord qui déconne car je met réellement la quantité d'essence que m'annonce mon ordi de bord quand je fait mon pleins et ma moyenne.
Petite précision elle consommer deja avant que j'aille chez bmw pour mon cliquetis..
Vous avez une idée de ce qui ce passe.?
/// BMW M2 COMPETITION Stage2 585cv 800Nm
Re: Consommation qui grimpe a plus de 30l au ralenti
La consommation quand la voiture ne roule pas est "à l'infini"
Au ralenti tu consommes de l'essence sans faire de km, donc normal que la conso de l'ordinateur de bord s'affole
- Fred03300
Non mais ce n'est pas qu'un problème de ce que m'affiche mon ordi de bord..
Quand j'arrête d'accélérer ma consommation monte et c'est bien visible quand je ralenti avant de m'arrêter je passe de 8l a 18l alors que je roule au ralenti..
si je reste au ralenti par exemple 1h je bouffe la moitié de mon réservoir
Toute mes autres voitures me font et ne m'ont jamais fait ça
Quand je roule ma consommation baisse c'est un truc de fou
J'ose plus ralentir ou m'arrêter lol
- Fred03300
Non mais sérieux en roulant comme un papy en ville je suis entre 18 et 19l au 100km y'a un sérieux problème..
Sur route moins de 8l au 100km
Effectivement, c'est étonnant. Il tourne bien au ralenti ? Combien de tours ?
Consommait elle autant avant l'intervention BMW ? (Ils ont peut-être oublié de rebrancher un "truc" ? leur as-tu posé la question ?)
- Tetram
je rebondis (ça va faire sourire ) sur Michel : effectivement, la conso ce sont des litres par km. à l'arrêt (au ralenti) , tu bouffes peu d'essence, mais comme du n'avances pas, ta conso est énorme, c'est juste mathématique.
après, ne te fies pas à la jauge, il y a des lustres que j'en ai vu une fonctionner correctement
les conso que tu annonces ne me choquent pas : 8 litres sur route et 18 en ville , je trouve même ça "faible"
idéalement , calcule ta conso réelle (en ville, ce n'est pas facile, à moins de tourner en rond pendant 4 heures^^) , sur 100 bornes mini (le plus possible, ça donne de la précision) et là, on verra s'il y a un vrai problème : j'ai un une fois un souci d'actuateur sur mon E34 , je faisais réellement 25l/100 à 100 sur autoroute
Ça me rappelle un retour de virée dans l'ouest avec une 156 Gta. J'avais cramé un plein d'essence pour traverser le sud de Paris un vendredi soir
- Fred03300
Oui il tourne a 600t/m mais des fois petaradeDanZ a écrit :Effectivement, c'est étonnant. Il tourne bien au ralenti ? Combien de tours ?
Avant l'intervention c'était pareil mais je ne m'affolé pas plus que ca pour la conso vue que je la prend pas souvent
Je vais les appeler lundi pour savoir
Je fait justement ma moyenne a chaque pleins sans me soucié de l'odb et je suis toujours a pas moins de 17l et pour ce modèle c'est énorme surtout en conduite papy lolTetram a écrit :je rebondis (ça va faire sourire ) sur Michel : effectivement, la conso ce sont des litres par km. à l'arrêt (au ralenti) , tu bouffes peu d'essence, mais comme du n'avances pas, ta conso est énorme, c'est juste mathématique.
Si j'arsouillé tout le temps je dis pas..
Ce qui me paraît vraiment pas normal c'est que quand j'arrive a un stop a 20km la conso immédiate monte d'un bond 10l amors que je roule et que j'ai plus le pieds sur l'accélérateur.. Donc a 50kmh je suis a 8l et je lache l'accélérateur je monte a 18l et en roulant.. Faudrait que je vous fasse une vidéo
- hugo-68
- Département : 67 Bas-Rhin
Avec ma 23i je consomme entre 9 et 11 en ville et vers 8 sur route.
- jeffbeheme
l'ODB peut se tromper donc pour une mesure simple et efficace, faites le plein et au bout de 100km, remplissez le plein puis vous faites le calcul , je fais cela avec ma Spitfire lors de la refection du bloc
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
- Sarti
Si ce chiffre est calculé via l'ODB, faut pas l'écouter. C'est juste qu'il se trompe sur son calcul.
SI elle consomme vraiment beaucoup au ralenti, alors il y a une fuite de carburant ou un problème sur un injecteur.
Mais la consommation augmenterait aussi en roulant alors.
- Wan186
C'est clair, c'est sacrément bizarre... Faudrait la passer sur ISTA et regarder les valeurs DME, tu trouverais peut être des indices...
Surtout arrête de roule et de rincer l'huile de ton moteur (dilution de l’huile par le surplus d'essence qui arrive dans le carter)
Ça, il devrait le voir en observant l'huile. Bizarre ton affaire.... Si c'est ça, arrête tout comme le dit Gatouille. Tu vas effectivement rincer ton moulin et descendre tes catas. Là, bonjour la note de réparation.....
