Z4 20i impossible à démarrer
- Alex59
- Véhicule : Z4 sDrive 20i
Voilà mon soucis, mercredi dernier je roule avec la voiture et je rentre tout ce qu’il y a de plus normal.
Samedi aprem je reprends la voiture et voici ce que j ai en message.
Aucun moyen de démarrer, aucun voyant d’allumage sur le tableau de bord, j ai effectué la manipulation sur l’écran, rien ne change, j ai débranché la batterie +1h et j ai toujours la même chose...
Que faire ? Je ne peux même pas retirer le frein à main.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci les Z’istes
Merci les Z’istes
Re: Z4 20i impossible à démarrer
Tu as bien sur essayé d'ouvrir / fermer les portes physiquement et avec la télécommande, ouvrir le toit à fond, le coffre bien verrouillé .... manifestement il y a un capteur d'ouverture qui t'empêche de démarrer, sinon pour ce type de problème Rheingold c'est top (cherche tu trouveras )
Bonne chance
Bonne chance
Merci le capteur
Ca ressemble à une mauvaise reconnaissance de clef. Essaie avec la seconde clef.
Si toutes les bonnes pistes ne donnent rien ci-dessus, reste le capteur de PMH, point mort haut, s'il est HS la voiture ne démarre plus. IL est situé sur le coté du bloc moteur à l'arrière gauche coté conducteur sous l'admission
Il se met dans le trou rond en bas à tout à droite de ma photo
- Alex59
J ai ouvert les portes, capot, coffre, toit, et rien, de tte façon je ne pense pas que ce soit gênant pour démarrer la voiture si un de ces capteurs déconne.
Je n’ai pas de câble pour me connecter à la voiture mai je vais contacter un ami qui normalement a ce qu il faut pour faire un diag.
Par rapport à la clé malheureusement je n en ai qu une, mais s’il y avait un soucis de codage je ne devrais pas pouvoir être capable d’ouvrir et fermer à distance ?
Pour le capteur PMH, il faut que je puisse faire un diag.
Si ça pas d’autres idées, je vous tiens au courant avec le diag, si j arrive à en faire un.
tu peux aller lire les codes d'erreur dans le menu caché, de tête c'est en 14 (débloquer en 19 )
https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=17373
- neobm
Acces menu caché voir ici a partir de 5:43 : https://www.youtube.com/watch?v=urV97brnVHc
Le contenu des menus a l'air d'etre le meme que ci dessus ( lien de z92 )
Pour le capteur PMH, tu avais des problèmes à monter dans les tours ?
- Wan186
Autant c'est l'anneau EWS qui est mort... Tu le sauras avec un diag.
- Alex59
Hello tout le monde, quelques infos depuis la semaine dernière,
On m’a donné le logiciel complet Rheingold, par contre pour le moment je n arrive pas à communiquer avec la voiture, en suivant les tuto d’installation ça ne fonctionne tjr pas.
Mais un miracle s’est produit car en voulant essayer de communiquer avec la voiture en retirant et en remettant la clé, les voyants du tableaux de bord ce sont allumés normalement et miracle le moteur a démarré de suite... depuis plus aucun pb.
Je précise au cas où que ce jour là j avais un chargeur de branché sur la batterie car le tableau de bord m’annonçait batterie faible, je ne pense pas que ce soit la cause de mon pb initial, mais dans la finalité ça démarre.
Mais je garde en tête qu il y a bien eu un soucis, et je serais rassuré quand j’en saurais plus sur ce qui s est passé...
Je vais essayé de faire fonctionner Rheingold prochainement, et je vous tiendrais au courant.
J ai parcouru un peu les menu cachés, mais je ne suis pas allé trop fouiner dedans car je me suis plutôt concentré sur l instal de Rheingold.
Sache quand même que nos chères voitures suréquipées en elec ( les + récentes ) n'aiment pas du tout les batteries faibles !
Bonne nouvelle en tout cas
- Alex59
Je ne connaissais pas l’anneau EWS, mais en sachant que l’on peut démarrer la voiture sans mettre la clé dans le contact j ai un doute sur ça tout de même, mais c est une piste.
J espère pouvoir passer Rheingold pour en savoir plus prochainement.
Au cas où, je suis sur Valenciennes, vous connaissez peut être quelqu un autour de moi qui possède Rheingold pour en savoir plus rapidement ?
Ne me répondez pas BMW
- neobm
Met a jour ton vehicule dans ton profil stp .
Si tu installes teamviewer , je veux bien t'installer ou réparer rheingold à distance .
fait moi un mp avec tph et disponibilité . ( je suis retraité mais geek..)
p.s : bien mettre en admin ( la clée) /vci interface (dernier onglet) > reglage standard protocole ediabas
( et avoir en port com >le cable usb/serie mis en com 1 + latence a 1)
lien pour inpa ( standard tools) sans virus.. >https://www.bimmergeeks.net/downloads
