j'ouvre un post, parceque j'ai plusieurs questions en fait :
Je vais recevoir mes M 326 en 19" donc, et je vais donc mettre du non RFT dessus !!
La détection de pression des pneus, n'est pas faite avec des capteurs sur les valves ? (pas de trace sous realOem).
Je pense revendre mes 295 18" avec 4 Pirelli PZero RFT (étoile) dessus, encore bon (je ferais les mesures).
Vous pensez que je peux les revendre combien ? (bien sûr en fonction de l'état, mais elles sont en très bon état).
Prix du neuf de la jantes 380€ http://www.accessoires-bmw.fr/accessoir ... _spfNznSSo
Changement Jantes Z4 35is
- Dav_E46_325ci
Re: Changement Jantes Z4 35is
Non la mesure de la pression ne se fait pas avec des capteurs sur les valves mais via le DSC qui détecte si une roue tourne moins vite que les autres.
A+
A+
