20 pouces ?
- Département : 67 Bas-Rhin
20 pouces ?
Bonjour, quelqu’un aurait une idee de la taille de ces jantes ? Et de la marque des jantes ?
https://restore44.co.uk/products/mini-a ... t-splitter
- Wan186
Re: 20 pouces ?
La marque non. Il y a limite des dizaines de marques qui proposent ces jantes CSL Replica.
Sur la taillle je pense que c'est du 20", il n'y a même plus de flanc...
Regarde en comparaison ici (19"): viewtopic.php?f=97&t=43198
Entre nous, j'irais jamais taper dans du 20".
Re: 20 pouces ?
c'est du 19", le modèle de la m3 e92 dites CS,
je ne sais pas si les oem ont la bonne largeur à l'avant, en revanche chez BMautoUK comme CMwheels tu trouves les mêmes avec la dimension pour e89.
https://cmwheels.com/product/19-m359-1m ... er-silver/
Re: 20 pouces ?
Certaines jantes de 20 pouces passent (juste mais ça passe)
Sur la mienne, j'ai des Breyton Spirit II en 20 pouces
http://breyton.com/uploads/files/Applic ... t/8007.pdf
8,5x20 35ET
10x20 40ET
8,5x20 35ET
10x20 40ET
Eric et Isabelle
- morkenultor
Re: 20 pouces ?
maintenant que jai découvert ça j'amortis
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 384537.htm
en 20' va falloir de sacrés gommards c'est sympa mais ça va ramer ...
- Wan186
Re: 20 pouces ?
C'est vrai qu'à regarder avec la dernière photo, çà semble du 19".
Le 20 çà va pas que ramer Morke! Niveau adhérence le top restera du 17"/18"... Puis après il faut pas acheter du bas de gamme, sinon il faut pas espérer les garder longtemps
Et arrivé à ce stade, mieux vaut changer les amortisseurs pour compenser en rigidité. Et éviter aussi de ressembler à maitre Yoda
Re: 20 pouces ?
Merci à tous, oui je limite à 19 pouces, avec 20 ca fait un peu tuning, cependant j’ai trouvé autre chose , qui ressemble beaucoup...BBS ch-r
Wan186 c’est curieux sur ta photo la voiture à l’air moins basse, serait-ce du à un chassis sport sur ma photo ( -1cm)?
Autre question Sur l’E.T, on peut imaginer 20 mm de plus large sur e 89 ?
Info, j’ai un chassis sport, et des suspensions pilotés.
Re: 20 pouces ?
Je reviens...j’ai encore envie de mettre des 20 pouces, tant pis pour le confort et éventuellement la tenue de route...j’ai des amortisseurs pilotés....par contre un truc me chiffonne à la lecture des réponses, y’en a qui écrivent que cela risque de frotter !
Or je croyais que justement on réduit la hauteur du pneu pour compenser la circonférence totale. Donc je ne vois pas le problème ! Encore un truc...as t’on le droit à une monte au carré, par exemple en 235x30x20 ?
Re: 20 pouces ?
la réponse est non.
Sur e89 c'est soit
225/45/17 AV et AR
ou
225/45/17 AV et 255/40/17 AR
ou
225/40/18 AV et 255/35/18 AR
ou
225/35/19 AV et 255/30/19 AR
Et puis c'est tout jouer avec des cales, montes en 20, et dimensions non reconnues c'est un peu tendu, pas impossible hein... mais ne pas oublier que les voies AV et AR d'un Z4E89 sont asymétriques, plus étroit AV et plus large sur l'arrière. Déjà que les suspensions adaptives sont vites dépassées/dégradées , il vaut mieux partir sur un Kit Bilstein B12 réglable + jantes en 19 225/255 que de tenter de gagner une fermetée avec du 20 pouces.
Sur e89 c'est soit
225/45/17 AV et AR
ou
ou
ou
Re: 20 pouces ?
Merci Powermax...toujours prompt à renseigner...
En fait cette monte que j’aimerais en 20 ne serait pas definive juste histoire de faire jolie...j’utilise mon Z juste pour cruiser ( de toute façon avec 204 cv je n’ai pas les moyens de faire le KK...) il sort juste quand il fait beau, et 2 fois par an on fait des road trip en montagne...et pour cà éventuellement je remet les 18 pouces...
Donc déjà que je ne fait pas de Run avec, autant qu’il soit beau...
Re: 20 pouces ?
Je peux t'assurer que des jantes en 20" lui vont à merveille. (à mon goût ) Les ailes du e89 peuvent se permettre de grandes dimensions. Effectivement, ce n'est pas homologué constructeur et il y a toujours le problème du contrôle technique.
Eric et Isabelle
