Dimensions max jantes
Liaison au sol...
Wan186
Message par Wan186 »
Salut tout le monde.
J'ai fait un petit calcul pour savoir avec quoi remplacer mes jantes...
Rappel montes origine:
17": AV 8"ET29 AR 8.5"ET40
19": AV 8"ET29 AR 9"ET40
Apparemment, on peut mettre sans que çà frotte des cales AV de 12mm, et des cales AR de 10mm avec les 9"
Les pneus seront donc des 225x35x19 et 255x30x19.
Résultats dimensions compatibles pneu, avec ET maxi:
AV:
8" ET 34 max (recommandé pour pneu)
8.5" ET 27 max
AR:
8.5" ET 56 max
9" ET 50 max (recommandé pour pneu)
9.5" ET 43 max (recommandé pour pneu)
Quand on regarde, c'est juste impossible de trouver 4 jantes de même dimension, à moins d'accepter d'avoir les pneus arrières 13 mm plus à l'intérieur...
...Et quand on regarde sur le site de BM Autosports, ils passent du 8.5"ET38 à l'avant 8O et du 9"ET45 à l'arrière.
Du coup c'est le bordel... Vous connaissez des sites où l'on peut choisir la taille de ses jantes de manière personnalisée?? Sans que ce soit des marques qui coûtent un bras?
mesalu
Département : 67 Bas-Rhin
Re: Dimensions max jantes.
Message par mesalu »
Moi j’ai des cales pour arriver à un ET de 25 à l’arrière et un 27 à l’avant, chassis sport en 18 pouce, ca frotte pas...
Wan186
Salut. C'est quoi la taille de tes pneus, et la largeur de tes jantes et leur ET (ou leur style sinon?)
Xavier51
Message par Xavier51 »
j'ai également pensé à poser des cales mais pourriez vous me dire s'il y a des contre indications, des effets indésirables sur la tenue de route, les contraintes sur les trains roulants
merci pour votre aide
xavier
Z4 23I Sdrive :coffee:
