Pas d'écopes de freins sur Z4 e89 2010???
Titizecop
Re: Pas d'écopes de freins sur Z4 e89 2010???
Message par Titizecop »
Pour le Z4, je ne sais pas...
Mais sur le Z3, ce n'est pas du tout du renfort. On voit clairement un rectangle pré-découpé au beau milieu...
Et comme par hasard, il correspond au arrivées d'air du pare-chocs...
powermax
Message par powermax »
Tu sais Ferny, BMW et simplicité je crois qu'ils s'en branlent complet. Aujourd'hui quasi aucune " sportive " n'a de parechoc ajouré chez BMW sauf pour refroidir de l'huile mais pas les disques.
David, je n'ai rien découpé, car en démontant, je me suis aperçu que c'était bien foutu, l'air arrive par les grilles ajourées, puis se retrouve " plaqué " dans un conduit 3/4 plastique et de l'autre coté c'est carrément le longeron en alu, qui a une forme spécial.
Du coup l'air arrive bien au centre de la roue!
Sur mon schéma les traits sont en verts.
BMW Z4GT3 winner 24-Hours Spa Francorchamps 2015 - :clap:
:shurik: Anti Pneu Run Flat :shurik:
Dav_E46_325ci
Département : Belgique
Message par Dav_E46_325ci »
Merci Powermax pour ton shéma très clair! :thumbsup:
Tant mieux si il n'y a pas de découpe de plus à faire (à part les grilles à l'avant), ça m'aurait fait mal de devoir découper le passage de roue.
Je compte regarder ça de plus près ce week-end.
Merci pour toutes les informations.
Bonne journée à tous.
David.
Stegom
Département : 93 Seine-Saint-Denis
Message par Stegom »
Je déterre ce sujet afin d'avoir une confirmation avant de faire le boulot ;-) Est-ce que quelqu'un peut me confirmer le bienfait de cette modification? Les résultats sont-ils probants? Est-ce que l'air passant par les grilles ajourées et le passage de roue est bien dirigé vers les étriers de frein?
Merci les Z'istes
Golf cab GLI 112CV 1990 blanche capote noire jantes ATS :wub: ___ Z4 E89 23I 2011 Flexfuel
Lis les 2 posts juste au-dessus..... ;-)
Mon Z3 - Son Z4
RESTEZ CHEZ VOUS
Stegom
Bonjour Bernard61,
Oui j'ai lu mais le schéma de Powermax n'apparait plus et surtout je voulais savoir si quelqu'un avait un retour sur l'efficacité de la modification. Est ce que l'on constate une amélioration? peut-être pas au niveau du mordant mais de la tenue du freinage?
powermax
Sur les 18i,20i,28i et 23i/30i on a de la chance il n'y a pas de radiateur d'huile comme sur les 35i/35is logés au niveau du PC avant droit.
Sur les PC de 18i au 30i, M ou No M, on peut avec un peu de patience, démonter les deux caches, gauche et droit, réaliser des ajourations dans la matière.
Étrangement derrière, il y a deux ouvertures de chaque coté qui amènent un flux d'air vers le passage de roue av. comme si BMW avait prévu le coup, mais n'avait plus un radis pour ajourer les grilles avant et terminer le boulot. :woot:
Stegom
Bonjour Powermax,
Merci pour ta réponse :thumbup: Je crois savoir que tu avais réalisé la modification sur ton véhicule, as-tu constaté une quelconque amélioration des performances? Sinon je ne me lance pas dans les travaux :roll:
powermax
pour être honnête je ne sais plus lol;) car je suis passé avec le kit 338mmx26 et il était primordial pour moi d'apporter de l'air frais, sans pour autant réaliser de lourdes modifications.
Ajourer les deux grilles avant 1trous sur 2 permet en effet d’amener un flux d'air n mais clairment le freinage d'origine n'est pas assez mordant
As tu déjà changé tes plaquettes et liquide de freins ? car ça y joue beaucoup.
viewtopic.php?f=111&t=27826&p=815876#p815876
Stegom
Bonjour Powermax,
Non pas encore changé le liquide de frein ni les durites mais je compte le faire au prochain remplacement de plaquettes. Je comptais mettre comme il est suggéré des plaquettes Pagid RS29 ou EBC Yellowstuff mais je viens de lire qu'elles étaient extrêmement bruyantes :? Donc je me pose la question.
Ce sont des plaquettes racing pour aller faire du circuit. Il faut les roder, ça ne freine pas bien à froid, et ça siffle une fois chaudes... Bref, à moins d'avoir une utilisation orientée "track day" de ton Z, il vaut mieux mettre de bonne plaquettes routières, comme des Ferodo Racing que tu trouveras bien moins cher. Sinon chez EBC tu peux mettre du Red Stuff, j'en avais sur mon Z3 3.0 c'est pas mal, juste bien poussiéreux. ;-)
Stegom
Je pense effectivement que c'est la meilleure solution. Merci Ferny pour les renseignements. :thumbup:
Stegom
J'ai finalement ajouré mes grilles de parechoc avant mais uniquement en partie basse dans un premier temps. Cela me laissera le loisir de voir si ça apporte un bienfait sur le freinage. :thumbsup:
Revenir à « Trains Roulants Z4 sDrive »
