Frein M performance sur BMW Z4 e89 (edit 2020 ref )
Fmts
Re: Frein M performance sur BMW Z4 e89 ( monté le 17/08/2014
Message par Fmts »
:clap:
Ex Z3 3.0l 2000
Pas informaticien non plus on dirait ! :D :D
Fmts
Message par Fmts »
ferny37 a écrit :Pas informaticien non plus on dirait ! :D :D
Tu es perspicace Ferny37 ...Et oui bien loin la plume et l'encrier ... :P
Comme j'avais commencé à l'écrire, je ne suis pas Mécano et encore moins informaticien :whistling: , donc acheter les pieces pas de soucis si ce n'est le cout, mais bon quand on aime on ne compte pas !
Ensuite il faut trouver un garage qui fera le montage ! J'ai essayé de trouver "la perle" de garagiste dans ma région qui pourrait faire cette prestation sans succès à ce jour :cry:
Donc si l'un d'entre vous à une bonne adresse ( Mécano et non informaticien :D ) je suis preneur
Ex Z3 3.0l 2000
n'importe lequel peut le faire. Tu pourrais le faire si tu as le necessaire ;-)
Non, tous n'acceptent pas qu'on leur amène du matériel à monter, un garagiste/préparateur ne marge pas sur sa MO mais sur les pièces... ;)
tout à fait pour mécano/préparateur ou la personne qui a "trop de travail" mais peut être pas pour le petit mécano du coin ou alors il marge sur la mo comme le miens.
Et voir un meccano d'un centre auto en gâche? certains acceptent.
N'oublions pas la donnée initiale : modification validée par l'assurance... moi je n'y crois pas trop ! :roll: ;-)
:D
Fmts
Message par Fmts »
ferny37 a écrit :N'oublions pas la donnée initiale : modification validée par l'assurance... moi je n'y crois pas trop ! :roll: ;-)
A moins que l'assurance soit un copain :whistling:
Ex Z3 3.0l 2000
Fmts
Message par Fmts »
Compliqué l'informatique avec un correcteur :x ....il faut lire Assureur et non assurance :P
Ex Z3 3.0l 2000
Par contre il faut éditer et pas re-poster, et ça ce n'est pas compliqué. Juste un peu de concentration.
L'assureur ne sera plus ton copain quand il faudra rembourser un accident corporel grave... ou plutôt ça ne changera rien qu'il le soit ou pas.
Donc pour ce genre de modification, soit on assume de rouler en voiture modifiée, soit on ne le fait pas. ;-)
Fmts
Message par Fmts »
Pour l'assureur en dehors du fait que ce soit un copain , tu as totalement raison sur l'importance d'avoir une assurance qui te couvre en cas d'accident en particulier si il y a des dommages corporels.
Reste que tu peux vérifier ce que dit la législation sur ce type de modification, si la société qui fait le montage de ces produits a une certification reconnue, voir si tu peux avoir un avenant à ton contrat d'assurance autorisant ce type de modification.C'est un point que je vais creuser au plus tot avec mon POTE l’assureur :whistling:
Ex Z3 3.0l 2000
powermax
Message par powermax »
Fmts a écrit : Bonsoir Powermax
Comme je l'ai indiqué j'ai trouvé le Kit performance pour Z4 E89 uniquement en Belgique!
As tu acheté le tien en France? Si oui peux tu me fournir les coordonnées de la société ? :P
Bonjour.
J'ai gardé quelques contacts dans certaines unités de production BMW.
Donc directement commandé à l'usine BMW, en Autriche.
Arrivé chez mon concessionnaire sur palette. 48 h plus tard.
Et monté chez eux, avec un réglage/purge du servo-frein + accolade d'une étiquette " attention système BMW Performance installé - veuillez suivre les préconisations "
Pour l'assurance, j'ai épluché avec Pacifica et la Matmut ( histoire d'avoir deux sons de coches ) en long en large et en travers avec eux.
Rien à signaler du moment que le freinage rentre dans une tolérance du constructeur et que les pièces soient d'origines BMW.
Il va de soi que mon commentaire est caduque si c'est monté chez BMW.
Ce kit Performance est référencé pour le Z4 E89 ? 8-)
ferny37 a écrit :Ce kit Performance est référencé pour le Z4 E89 ? 8-)
réponse dont tu te doutes déjà ? :D
non, pour toutes les e89 , après vérif sur realoem.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... 35is&mg=34
retrofit possible sur e82 et e88 et quelques série F je crois bien
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... 128i&mg=34
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id ... 4110444772
liste des autres serie possibles
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id ... 4116786742
Revenir à « Trains Roulants Z4 sDrive »
