Après ma Datsun je ne pensais plus être confronté à des problèmes de rouille...lors du changement de mes runflat (merci Powermax!) j'ai vu chez le mécano que mes centre de roue sous les bolles étaient tout rouillé ??? Avez-vous aussi été confronté à ce problème ?
Je pensais démonter mes roues pour traiter Avec de l'anti rouille ?
Pour ceux qui ont rencontré ce problème ou défaut que faire ?
Rouille après depose des pneus
- Datsun
- Véhicule : Z4 sDrive 20i
On est plus souvent déçu par une jolie femme que par une belle voiture
Re: Rouille après depose des pneus
Quand je constate ça lors du swap été/hiver, je pulvérise du Rustol Owatrol en spray.
https://distrimarine.com/gamme-owatrol/ ... 00-ml.html
- Datsun
Ok merci
Cette rouille sur le moyeu de roue, concerne quasi toutes les automobiles qui ont des jantes en Alu, et un moyeu en acier. C'est réaction " chimique " entre l'alu/l'humidité/l'acier. L'alliage de la jante se dégrade de part son ph plus acide, et vient corroder l'acier.
Comme dit ferny, un ptit coup de brosse métallique, un peu de produit, peinture, ou graisse et hop. roule ma poule !
Un lien " t'audi " pour le fun http://www.a3forum.fr/problemes-mecaniq ... 33660.html
Ton lien c'est pour la rouille sur les disques... là c'est autre chose, c'est parce que les constructeurs tirent les prix donc les fournisseurs font des traitements très très light sur les moyeux des disques de frein et ça se corrode.
Là il vaut mieux brosser, puis nettoyant frein, puis bombe de peinture gris alu haute température.
Parce que le rendu du Rustol sur une face visible, n'est pas génial, en plus ça colle un peu donc c'est un coup à ramasser la poussière.
(Datsun parlait du centre du moyeu, là où tu as l'écrou de serrage sur la fusée)
