Remplacement disques et plaquettes Z4 E89 35I
Messagede pierre55 » Lun 4 Juin 2018, 16:43
Voici les étapes en vue d'un changement de disques. J'ai remplacé mes disques d'origine à 83000 kms par des disques de la marque Zimmermann percés. Tout d'abord bien s'assurer de commander les bonnes dimensions pour votre modèle. Pour mon 35I disques à l'arriére 324mm. Prix pour l'avant 165 euros avec les plaquettes euros envoi compris.
Le matèriel pour les disques arrière:
De l'huile de coude :lol: Il y a du poids.
-1 clef pour le démontage des roues (17mm). 5 boulons.
-1 clef pour le démontage du disque (Vis d'arrêt). 1 vis.
-2 clefs pour la première partie de l'étrier (13 pour les boulons et 15 pour le contre-écrou.
-1 clef de 18 pour le démontage de l'étrier de frein. 2 boulons.
-1 pince plate et fine pour repousser le piston. Tourner plusieures fois dans le sens horaire.
-Un peu de dégripant pour les vis et boulons récalcitrants.
-Mise en sécurité du Z, cales à l'avant et à l'arrière du côté inverse du montage.
-Démontage du pneu.
-Retirer la fiche du témoin d'usure.
-Cale à retirer si vous en avez une, ceci pour avoir accés à la vis de déblocage du disque.
-Démontage de la première partie l'étrier de frein. Clef de 13 retirer les deux boulons.
-Dégagement de l'étrier vers l'arrière.
-Retirer la vis de blocage du disque.
-Démontage de la deuxième partie boulons de 18.
-Retirer le disque.
-On n'en profite pour nettoyager et mise en peinture du moyeu avec une peinture alu haute température.
-Mise en place du disque neuf, bloquer avec la vis.
-Remettre la cage de l'étrier et le refixer à l'aide des 2 boulons.
-Repousser le piston en tournant dans le sens horaire le haut du piston à l'aide d'une pince prenant appui sur les encoches. Ceci plusieures fois surtout si vous changez les plaquettes.
-Remettre l'autre partie de l'étrier avec les plaquettes neuves, refixer à l'aide des 2 boulons neufs fournis avec les plaquettes.
-Remettre la cale.
-Refixer la fiche du témoin d'usure. Attention récupérer le petit clips sur l'ancienne plaquette car il n'y en avait pas dans le nouveau jeu.
-Remonter la roue complète.
-Essai du frein électrique, essai sur voie publique. :roll: :roll:
Temps 2 heures.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Ex BMW: 320, 320I E30 il y a longtemps. :whistling:
pierre55
Véhicule: Z4 sDrive 23i
Re: Remplacement disques et plaquettes Z4 E89 35I
Messagede pierre55 » Lun 4 Juin 2018, 16:48
Suite et fin :whistling: :whistling:
Donc remontage,
-Refixer le témoin d'usure.
Petite astuce, les boulons de 18 étaient bien gripés j'ai utilisé un deuxième crick pour les débloquer.
pierre55
Messagede pierre55 » Lun 4 Juin 2018, 17:04
J'oubliais le tarif chez BMW pour un remplacement disques + plaquettes avant/ arrière est de 1400/1500 euros TTC.
J'ai mis environ 4 heures pour le jeu complet ayant eu quelques difficultés avec les disques arrière grippés sur les moyeux.
Prix pour les disques arrière 324mm + plaquettes Zimmermann: 170 euros.
Prix pour les disques avant 348mm : 185 euros + plaquettes avant EBC Redstuff / Yellowstuff DS2500: 127 euros . (En commande)
Total: 482 euros
pierre55
Messagede DanZ » Lun 4 Juin 2018, 17:17
:thumbsup:
Mention spéciale pour les gants de proctologue :lol:
Il faut bien s'amuser un peu...
Département: 25 Doubs
Véhicule: Z3 M Coupé S50
Messagede pierre55 » Lun 4 Juin 2018, 17:54
:happy: merci DanZ, mais les gants de proctologue ont rendus l'âme bien avant la fin du remontage.
pierre55
Messagede Zest » Lun 4 Juin 2018, 17:54
Ils sont sympa ces disques percés. Je parle du visuel.
Tu as installé des percés aux 4 roues ?
Zest
Département: 34 Hérault
Véhicule: Z4 Roadster 3.0si
Messagede pierre55 » Lun 4 Juin 2018, 18:18
Oui Zest un jeu complet avant/ arrière de la marque Zimmermann.
pierre55
Messagede Titi 85 » Lun 4 Juin 2018, 18:19
Beau travail Pierre :clap: et joli rendu :thumbsup:
Z4 /// M Coupé Alpinweiß :wub: :wub: The garage :thumbup: Galette des Rois Submarine 16/02/2020 :thumbsup:
Mes BMW d'hier à aujourd'hui: 2002ti (e10); 2000 (e120); 2000ti (e120); 320i (e30); 118d coupé (e82), Z4///M (e86); 118d (f20)
Département: 85 Vendée
Véhicule: Z4 M Coupé
Messagede pierre55 » Lun 4 Juin 2018, 18:21
Zest tu n'as pas vu mon post de l'autre jour sur les disques avant.
:roll: Merci Thierry.
pierre55
Messagede Zest » Lun 4 Juin 2018, 18:33
Non je n'ai pas vu :oops:
J'y vais :happy:
Zest
Messagede pierre55 » Mar 5 Juin 2018, 08:33
8-) Je suis tombé sur ce kit de freins pour Z4 E89 proposé par Ceikaperformance..
Kit pour l'avant seul: 906,70
Kit avant/ arrière: 1906,70
https://ceikaperformance.fr/products/cb ... 6IQAvD_BwE
pierre55
Messagede scottspark78 » Sam 18 Aoû 2018, 08:27
Salut Pierre !
Peux-tu me dire où tu as acheté tes disques et plaquettes ?
scottspark78
Véhicule: Z4 sDrive 28i
Messagede pierre55 » Sam 18 Aoû 2018, 13:09
Bonjour, alors pour les disques arrière et avant sur ebay en Allemagne. Les disques arrière ont été fournis avec leurs plaquettes de marque Zimmerman. Pour les plaquettes avant EBC Redscuff sur Ultratuning par internet également.
Prix des plaquettes avant EBC Redscuff: 143,45 (ultratuning)
Prix des disques Zimmerman arrière percés diamètre 324mm + plaquettes: 193,85 (ebay WSautoteile). Montage par mes soins.
Prix des disques avant Zimmerman percés diamètre 348mm: 203,13 (ebay autodoc GmbH). Montage par mes soins.
Prix flexibles Goodrige type aviation avat/ ar sur ebay Allemagne: 137,80 (ebay Techlinger)
Changement huile circuit hydraulique motuln RBF 600 + montage durites avia et plaquettes avant: 199 euros chez Diapason Motorsport Pierrefitte.
Total prestation: 877, 23 euros
pierre55
Retourner vers Trains Roulants Z4 sDrive
