Souci 2 - Le toit ne se ferme plus
Re: Souci 2 - Le toit ne se ferme plus
Merci pour ton retour, ce qui me fait que confirmer que mon concessionnaire c'est planté pendant plus de 8 mois, en me diagnostiquant un problème électronique et non hydraulique ( au final )
A travers ton soucis, on remarque clairement, quand c'est électronique, c'est ON OFF et pas mou du genoux a une fermeture/ouverture.
Bon toi aussi tu as développé un 6ieme sens... va bientôt falloir être c"haman" pou rouler en BMW
De toute façon, j'ai comme l'impression que l'électronique qui a été embarqué dans les BMW produites entre 2006 et 2014 est particulièrement hasardeux.
- Naohdog
Ca n'aura pas duré longtemps, suite à l'ensoleillement de mercredi, je décap... ah ben non, le coffre reste ouvert et il ne se passe plus rien...
J'ai roulé jusqu'à la concess en mode aérofreins sortis. Les gens sont sympas, j'ai vu personne rigoler sur la route.
Diagnostic, un palpeur et le module à remplacer plus programmation, prévoir dans les 1000€... et ce devrait être bon pour lundi !
Commentaire du receptionnaire quand je suis arrivé " tu devrais y foutre le feu".
Non non, je l'aime trop cette Z !
Ceci dit, ce sera toujours l'angoisse au moment d'appuyer sur le bouton
Dernière modification par Naohdog le ven. 17 mars 2017, 15:14, modifié 1 fois.
AU PUTAIN !!!!!!!!!!!!!!!!!Naohdog a écrit :Ca n'aura pas duré longtemps, suite à l'ensoleillement de mercredi, je décap... ah ben non, le coffre resten ouvert et il ne se passe plus rien...
tu es en train de vivre la même typologie de panne que moi !!!!
Le module TopCabriolet coute 228€ HT, les palpeurss 12.34€ HT
Sauf que ça va finir en groupe hydraulique. tu as payé combien depuis le début de tout ça? ça fait combien de temps que tu traînes ces problèmes ?
peux tu me rappeler l'année de ton Z stp. Z4e89 Sdrive 30i, année ? 1er/immat...
- Naohdog
Les problèmes ont commencé en mai 2016 - en plein MN ! -
Un mois pour récupérer le Z chez BMW Brive... facture 1051€ dont 68€ de pièces, microcontacteur toit, palpeur hall et faisceau capote.
Rebelotte 1 mois plus tard, traité par BMW Equation Toulouse.payé 13€, un capteur changé (par précaution). Le reste de la facture de cette intervention a été envoyée à BMW Brive.
On remet çà début mars. il y a 3 semaines, problème réglé en 48h toujours chez BM Equation à Toulouse, changé deux capteurs. 248€
Puis cette semaine, problème décrit juste avant.
Effectivement, la centrale m'a été annoncée à 2é8€ il me semble, plus un capteur à changer, reprogrammation... total devis 1000 et des bricoles.
Donc, total : 2312 (oh merde, j'aurais pas dû faire l'addition )
Année 2009, première immat 26/5/2009.
- cow_boo
Désolé pour toi, Didier, que tes problèmes de toit persistent.
En marketing on dirait que mon Z est Neo-Black, c'est-à-dire qu'en gros il est blanc
ex-Toyota MR 1.8l vvt-i 140 ch --> 9 ans de bonheur
- Crazy H
C'est vraiment pas le moment de décapoter visiblement ...
Ça fait un moment qu'on a pas eu de nouvelles photos de moteurs d'E85 noyés, peut être que la malédiction est passée chez les E89 ...
Pourvu que ça se passe mieux pour toi que pour max ...
Par ici pour mon Zzzz
P....n quelle poisse sur ces Z . Ce n'est pas de l'usure ça, c'est bien un vice caché.
Décidément...
De toute façon on va avoir des soucis de toit avec les ph1 sur Z4e89
Je m'explique, la firme Edscha a déposé le bilan fin mars 2010. BMW à produit l'ensemble des Z4e89 tout début janvier 2009 jusqu'a janv 2011 avec cet équipementier.
La pompe hydraulique n'est pas en cause, mais une électrovanne à 5€ si!
Elle se dilate, perd en pression, et fini par faire planter le module Top Cabriolet qui déconne complet, s'en suit les palpeurs hall.
Bref une merde à 5€ qui fout une pompe à 700€ en vrac
BMW à tout remplacer à partir de fev 2011, par la firme Webasto AG, et depuis, les soucis de toit semble ne plus être présent.
ça me casssssssssssse les couillles!!!
Du coup, pour nous deux, c'est un remplacement par une pompe Webasto !
Il faudrait que tu demandes à récupérer ta pompe d'origine... et voir avec un spécialiste de l'hydraulique si un sauvetage est envisageable pour les futurs...
Salut Ferny, oui c'est ce que j'ai demandé.
Je suis en train de naviguer sur les forums USA Z4e89 les modèles de 2012/2013 sont touchés y compris avec du matos Webasto AG, donc on a bien un soucis de groupe hydraulique sur les E89
http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?t=40942
My dad called me this afternoon about his roof being stuck partly open, and whether I knew some sort of reset or manual release procedure. As we've since learned there is no manual release for the roof on an E89, and the BMW roadside tech believes it to be a failure in the hydraulic system. The car had to be towed.
Anyone else experienced something like this?
au autre cas :
I have had the same problem with my roof staying open, not closing etc etc, the first fix by the dealer was to replace one of the roof sensors but it still persisted in operating only randomly. Then it was found to be part of the roof mechanism needed to be replaced, and since that fix everything has been working perfectly. On both occasions parts had to be sourced from BMW Germany adding to the overall frustration. If you point out these fixes that worked for my car to your dealer it may help to speed things up for you, but anyway best of luck.
Bref, je vais ouvrir sous peu un poste à ce sujet.....
Naohdog tient nous au courant.
au autre cas :
- Naohdog
Je viens de récupérer mon Z et de faire un coup de carte de 800€.
(Remplacé le module de toit plus un microcontacteur, tests etc...)
Z'allez pas le croire, j'ai même pas essayé de "décatoiter".
Et maintenant, c'est la ventilation/chauffage/clim qui ne marche plus... Je m'en suis aperçu une fois arrivé chez moi...
Je pense que le Z devrait savoir aller tout seul à la concession maintenant . Je vais lui dire d'y retourner demain.
C'est... lassant...
C'est... lassant...
- PATRICKdu71
Moi j'aurais essayé une dernière fois... ARALDITE sur toutes les articulations, et on referme définitivement !Naohdog a écrit :Z'allez pas le croire, j'ai même pas essayé de "décatoiter".
Bon courage encore à toi
Purée, pas possible...
