Episode II Le toit ne sort plus! Résolu BMW/saint lo 08-2016
- jeffbeheme
Re: Episode II Le toit ne sort plus! Résolu BMW/saint lo 08-
remplacer l'huile hydraulique tous les cinq ans?
ou peut on trouver cette fiche? afin que je puisse le demander chez PF ou mon requin y est stationné actuellement.
D'autre part, êtes vous sûr qu'il n'y a AUCUN possibilité de refermer le toit "manuellement" pour qu'on puisse rouler jusqu'à la concession ou au retour des vacances par exemple?
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
Si, il existe une procédure pour refermer le toit, Alain du forum l'a déjà donné en PDF. il faut être deux, utiliser un outillage spécifique et mettre le système hydraulique en basse pression.jeffbeheme a écrit :remplacer l'huile hydraulique tous les cinq ans?
Autre problématique, si le toit est replié dans le coffre ce dernier est Electrique, et seul une valise peut l'ouvrir via branchement sur prise ODB. Ensuite alors on peut tenter la procédure cité si dessous.
Pour la vidange, le liquide hydraulique est référencé dans Raolem il me semble pour un "upgrade 5 years "
- jeffbeheme
Sinon pour la fermeture du toit de secours, tu as regardé dans la notice? sinon je ne l'ai pas encore regardé
donc si un E89 tombe en panne en Italie ou en Roumanie, obligé d'aller chez BMW pour avoir le toit fermé afin de pouvoir de rentrer?
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
Salut, ici "Alain du Forum"
Voici les pdf :
Mon garage n'a pas les outils spéciaux, ce serait bien que quelqu'un cherche dans sa concession , en fasse des photos et prenne les dimensions qu'on puisse se les construire (ce n'est qu'un tournevis spécial à très long manche, mais quel embout ???)
Voici les pdf :
- jeffbeheme
merci et c'est quoi les Outils spéciaux nécessaires:
l 54 0 320
l 54 0 330
si j'ai pas ça, ca ne sert plus rien ces fiches?
l 54 0 320
l 54 0 330
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
Donc si tu peux aider vas-yZ92 a écrit : ... Mon garage n'a pas les outils spéciaux, ce serait bien que quelqu'un cherche dans sa concession , en fasse des photos et prenne les dimensions qu'on puisse se les construire (ce n'est qu'un tournevis spécial à très long manche, mais quel embout ???)
- wifiman
Bon il fait beau et me voilà sans Z4 !
Ce matin après 4 jours au garage à l'arret je regarde une nouvelle fois. Bon bien sur le voyant clignotte et j'ai peur que ca ait mis en panne la batterie. Du coup je mets en route. Ouf ca démarre, j'appuie sans trop y croire sur le bouton d'ouverture, et la la partie arrière se lève de 10 cm. Ahhhhhh.. mais puis s'arrete et de nouveau voyant clignotant.
Mais plus rien ne bouge même si j'essaie de refermer avec le bouton de fermeture. Je coupe le contact, enlève la clé et après 5 secondes, le toit se referme. ET OOOOO MAGIE, il se lock, le coffre se déverouille. Plus de témoin alllumé !!! de Plus je sais de nouveau fermer les vitres !!!
HOURRA !!! enfin à moitié.
Du coup j'a plus rien essayé, elle va quand même demain au garage. Mais au moins pas besoin de reprogrammation. du coup plus de doute, soit la pompe soit les capteurs mais quoi ? On verra ce que mon super mécano va me trouver. Mais au moins je sais rouler avec et aller quelque part.
Au moins tu peux rouler, c'est déjà ça.
- wifiman
Oui c'est déjà un bon point mais avec le climat de ce moment je rale de pas pouvoir en profiter décapoté !
Surtout avec la semaine qui arrive !! je compatis , à ta place je serais TRES énervé !! Quel Me*** !!!
Ben quoi, je fais toujours comme ça moi !
- wifiman
Bon espérons que ce soit les capteurs et qu'ils puissent être remplacé demain
- wifiman
Bonne nouvelle, ce sont bien un contacteur de toit coté droit qui merde !!! Du coup tant qu' devoir tout dégainer pour le remplacer, je fais remplace les deux !!! 25€ le contacteur je vais pas me faire chier
Faut reconnaître que ta peau sensible n'aime pas le soleil ni le ventlazare59 a écrit :Ben quoi, je fais toujours comme ça moi !
Hier c'était une belle journée pour les décapotables
Ma peau va très bien merci, pas besoin de cab pour bronzer.
On croise les doigts pour que le changement de contacteur règle le souci.
