Retroviseurs rabattables electriquement
Re: Retroviseurs rabattables electriquement
Il existe 2 variantes de module des rétro : normale et optionnelle.
Les rétros rabattables ne sont disponibles qu'en version optionnelle. Le module est situé "sous les pieds".
A priori la version optionnelle comprends les clefs à mémoire.
ça fait partie des options sur un Z4e89..
De mémoire, du Z4 18i au 35i en version de base " finition première", on a quasiment rien! pas de volant multifonction, pas de clim, pas de régulateur, pas de rétroviseurs rabattables, et j'en passe !!!
Même les tapis de sol, le filet an-remous sont des options!
il existe des clims manuelles ! des intérieurs tissus!
Après, je ne connais pas l'historique de ton Z4, mais un Z4 d'origine allemande peut avoir des options de fous, mais passer à coté d'options " primaire "
Genre volant chauffant, siège chauffant mais intérieur tissus et pas de filet anti-remou + planche de bord en plastique.
Le problème est qu'on a l'option rabattables, l'option qui incline le rétroviseur droit avec la marche arrière, ....
Mais on ne parvient pas à fermer les rétroviseurs automatiquement quand on ferme la voiture (comme les vitres ou le toit)!
J'ai ces deux options:
S430 Interior/outside mirror with auto dip
S431 Interior rear-view mirror with auto dip
Dans ce cas ça ferait plus penser à une fonction non activée sur la clé elle-même non ?
lazare59 a écrit :Dans ce cas ça ferait plus penser à une fonction non activée sur la clé elle-même non ?
Oui, c'est tout à fait ça, c'est l’accès " confort " est à programmer sur la clé, quand on a les bonnes options qui vont avec la voiture.
-Fermer ou ouvrir le toit à distance ( je sais je sais pas de commentaires )
-Rabattre les rétroviseurs
-allumage des feux
etc
Ah ben voilà, on a trouvé ton problème en fait !powermax a écrit : -Fermer ou ouvrir le toit à distance ( je sais je sais pas de commentaires )
Je parle pour mon cas, à savoir le 23i de 2010 qui est dans le garage (et testé aussi sur un 35is proche) :
- équipé des rétros rabattables
- ceux-ci se rabattent bien lorsqu'on presse le bouton de la console de porte
- le toit peut s'ouvrir en faisant un appui long sur le bouton d'ouverture > est-ce lié à la fonction "Confort" ?
- je n'ai jamais réussi à fermer le toit avec un appui prolongé sur le bouton fermeture (sécurité ??)
- ce même appui prolongé sur le bouton fermeture referme bien les fenêtres laissées ouvertes, mais ne rabat pas les rétros
Donc, comment on paramètre ce Module FRM ?
(me répondez pas : "en allant chez BM", je vais déjà leur faire un grosse tête ce soir... )
Edit : après quelques recherches, il "faudrait" activer 3 éléments :
- Module CAS : Confort pour rabattement des rétroviseurs (Komfort Ein- und Ausklappen für Seitenspiegel)
- Module CAS : Fermeture Confort (Komfortschließung Sender)
- Module FRM : Confort pour rabattement des rétroviseurs (Komfort Ein- und Ausklappen für Seitenspiegel)
Source : http://www.zroadster.com/forum/index.ph ... st-1919591
- Dav_E46_325ci
@ Z92
@ferny 37
Cependant cette fonction "ouverture confort" n'a rien avoir avec l'option confort ... qui comprend le démarrage sans la clé, l'ouverutre/fermeture du Z sans la clé, L'ouverture/fermeture à distance du toit et je pense aussi une fonction chargement facilité (quand on veut charger le coffre et que le Z est décapoté (il s'agit simplement d'une interpution de la manoeuvre d'ouverture du toit -> rien à voir avec les problèmes de Powermax ). Avec cette option, les télécommandes sont d'ailleur différentes car elle n'ont pas de batterie rechargeable mais une pile à changer de temps à autre.
Pour avoir les rétros rabatables, c'est changement obligatoire par des motorisés, nouveau commodo sur la portiere et reprog oblige chez BM -> $$$$
David.
Le fait d'avoir le rétro passager qui descend quand tu passes la marche arrière est lié au sièges électriques à mémoires que tu as certainement. Si à côté du bouton de selection des rétroviseur conducteur-passager tu n'as pas un bouton poussoir alors tes retro ne sons pas rabatables. Les options que tu cites si-dessus c'est l'anti-éblouissment automatique (bien pratique)Z92 a écrit : J'ai ces deux options:
@ferny 37
Ces fonctions, tout les sDrives l'ont, il s'agit de l'ouverture confort programmable indépendament sur chaques clé (Key memory). Effectivement la fermeture n'est pas possible -> securité.ferny37 a écrit :Je parle pour mon cas, à savoir le 23i de 2010 qui est dans le garage (et testé aussi sur un 35is proche) :
David.
Ceux qui me connaissent savent que d'habitude je me renseigne avant de demander de l'aide, ce qui ne m'interdit pas de parfois dire des conneries, mais enfin
L'option rétroviseurs électrochromes contient l'option rétroviseurs rabattables électriquement, raison pour laquelle des deux options s'excluent mutuellement, preuve ci-dessous :
En conclusion j'ai la bonne option ! (confirmé par VIN Décoder) et j'ai le bouton sur la poignée de porte pour rabattre les rétroviseurs, le problème n'est donc pas là, je ne comprends donc pas , contrairement à la fermeture du toit qui est une non-fonction bien documentée !
Pour éviter une guerre Franco-Suisse j'ai pris une liste de prix française, les options n'étant pas toujours groupées de la même façon en France ou en Suisse (nous n'avons pas les packs confort, luxe , sport design...)
Je pense que ce tarif 2010 peut en intéresser plus d'un alors comme c'est Nowel !
[EDIT]
Allez puisque c'est Nowel, voilà pour la fermeture du hardtop sans option "Accès confort" pas de fermeture avec la clé !
[EDIT]
- Dav_E46_325ci
Bien vu pour l'option rétroviseurs rabatables électriquement (S430)
Merci pour les infos, surtout pour le toit
Bonne soirée
Bonne soirée
- jmark26
- Département : 26 Drôme
on a peut etre un commencement d'explication
j'ai 313 et 431 sur le Z
et 430 et 431 sur le X3
faut que je verifie si l'expterieur est photochromique (j'ai vu que l'interieur l'etait)
Dernière modification par jmark26 le jeu. 2 févr. 2017, 23:46, modifié 1 fois.
- Véhicule : Z4 sDrive 28i
Re à tous,
Je voudrais me lancer dans la commande des nouveaux retros. Mais je m'y perd un peu, quelqu'un pourrait-il me valider les bonnes références ?
Je n'ai pas les options electrochrome 430 et retro rabattable elect. 313 (qui va avec le 430 aussi), j'aimerais donc les rajouter. (je précise que je n'ai pas de siège à mémoire; ils sont manuels )
Retro droit : 51167281984
Retro Gauche : 51167281983
Console de commande : 61319217365
(Z4 35is de 2010)
Il va donc falloir remplacer la coque par celle que j'ai de ma couleur, les installer et les relier au précablage d'origine. Puis changer la console de commande.
Je n'ai besoin de rien d'autre ? Si j'oublie quelque chose, il faut me le dire
Merci à vous.
(Z4 35is de 2010)
Merci à vous.
Salut; si ça peut t'aider....
Mes sièges sont manuels ( moins lourds et plus de débattements pour les sièges sport, qu'avec la commande électrique ) mais possèdent les lombaires et appuis d’épaules électriques.
Les rétroviseurs sont électriques, rabattables, et celui de droite, avec la glace basculante en marche arrière.
Logiquement tu as besoin d'un faisceau,
deux rétroviseurs électrique
Une commande pour la porte gauche
Une reprogrammation
Essayes de prendre des photos pour le forum, ça peut intéresser certains.
Une reprogrammation
Merci powermax,
Si je me réfère au site des pièces BMW : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_7216
Normalement le faisceau est compris dans le numéro de pièces: "1"
Pour la reprogrammation, il va falloir que je me trouve un gentil garagiste BMW
Archibald, si tu commandes le rétro sous cette référence, il viendra sans coque ni glace. Et ne casse pas tes coques au démontage, celles de 35is version alu coûtent un rein !
