Retroviseurs rabattables electriquement
- Véhicule : Z4 sDrive 28i
Je viens d’acquérir une Z4 35is et elle n'a pas cette option ...
Est-il possible à votre avis de la rajouter, j'ai toujours eu ca sur toutes mes anciennes voitures, je ne me suis pas posé la question.
Est-ce que vous connaissez un garage qui bricolerait des rajout d'option, qui s'y connait en électronique BMW, sur la région Parisienne ?
Re: Retroviseurs rabattables electriquement
Pour moi ce n'est pas un "bricolage" qu'il faut, mais changer les deux rétros... ça va piquer ! Le pré-câblage doit être présent, il faut sans doute changer la console de portière si le bouton de rabattement n'y est pas présent, et faire un codage.
Quoi qu'il en soit, les e89 qui en sont équipés de permettent pas, d'origine, de rabattre les rétros à la fermeture avec la clé...
Bref, si tu n'en as pas un besoin absolu, pour passer une porte étroite par exemple, tu peux le faire à la main quand c'est nécessaire.
- jmark26
- Département : 26 Drôme
comme Ferny, si tu n'as pas le bouton sur la console de portiere, je pense que ca va etre difficile/cherferny37 a écrit :Pour moi ce n'est pas un "bricolage" qu'il faut, mais changer les deux rétros... ça va piquer ! Le pré-câblage doit être présent, il faut sans doute changer la console de portière si le bouton de rabattement n'y est pas présent, et faire un codage.
par contre sil le bouton est present, l'option devrait peut etre pouvoir s'activer en effet sur le X3, il y a le bouton et en appuyant plus longtemps sur la fermeture de la clé, ca replie les retros ....
je poserai la question à BMW à ma prochaine visite (janvier)
Ouais, pas de bouton présent, çà veut dire changer la console, mais ce n'est pas le plus compliqué, les rétros, pareils, il faut juste allonger les billets . Par contre le cablage, l'installation et le démontage nécessaire me font peur. J'ai sollicité une concession pour ce genre de changement (rajout d'option), ils me disent que c'est monté en usine et que eux ne peuvent pas le faire... Tu parles.
En faite il me faudrait un spécialiste BMW qui ne bosse plus en concession, mais à son compte ; enfin je crois.
- jmark26
si c'est juste pour replier les retros avec le bouton de la console, une fois que tu as changé la console et les retros, pas besoin d'etre un specialiste BMW pour le faire vu que tu dois deja avoir l'alim au niveau de la console
par contre si tu veux avoir l'option qui se replie avec la clé, ca sera peut etre plus delicat car 2 cas possibles:
- c'est deja cablé, et donc juste le raccordement au niveau de la console avec les connecteurs deja prévus (sur les retros et sur la console) et la case à cocher, facile un coup de valise
- ce n'est pas cablé et alors modif du faisceau, (bus CAN qui arrive dans la console ????) et je vois mal un mecano meme ex bmw se lancer dans la manip
Ok,
Merci pour tes éclaircissements Jmark26. Je suis novice dans tous cela ^^.
On verra si la chance est avec moi quand je la ferai voir par un mécano.
jmark, tu penses qu'on peut activer le rabattement des rétros au verrouillage, grâce à la valise ?
- jmark26
Je ne sais pas, ça y est sur le X3 F25 alors pourquoi pas
Je porte le X3 pour un rappel sur l'isofix début janvier, je taterai le terrain
En tous cas j'ai rien trouvé pour fermer les rétros avec la clef ! Je suis intéressé si il existe une solution !
Je l'avais aussi sur ma 118i F20 : en maintenant le bouton enfoncé, ça fermait les vitres et rabattait les rétros.
Je sais, je l'ai aussi sur ma 525D, mais j'ai cherché sur les forums, sur la doc BMW et je n'ai rien trouvé !
Il serait étonnant qu'ils ne l'aient pas prévu aussi sur la E89 mais en option donc ça doit pouvoir s'activer.
Sur ma F30 aussi. Mais ça ne marche pas sur le Z. Et je parle de rabattement à la fermeture, pas en faisant une manip additionnelle.lazare59 a écrit :Je l'avais aussi sur ma 118i F20 : en maintenant le bouton enfoncé, ça fermait les vitres et rabattait les rétros.
Voici ce que j'ai trouvé dans Rheingold :
Alors comment expliquer ça (texte ci-dessous), je ne suis pas sur de bien comprendre, la fermeture de confort, c'est fermer les fenêtres et toit avec la clé par une deuxième impulsion (longue pour le toit), l'accès confort est autre chose (à mon avis à confirmer), c'est les fonctions d'entées/sorties sans clé par touche sur la poignée de porte.
C'est peut-être une imprécision de la traduction, je devrais peut-être basculer mon logiciel en allemand et demander à Bernard de traduire ?
Fait, il me semble que la traduction est correcte, question peut-on réactiver ?
[EDIT]Rheingold a écrit : Le rabattement des rétroviseurs est également possible avec la fermeture de confort. Les rétroviseur extérieur sont
commandés simultanément avec les lève-vitres électriques arrière. Le Car Access System (CAS) met alors le signal à
disposition.
Remarque : Suppression du rabattement des rétroviseurs dans le cas de la fermeture de confort (sauf version Japon)
À partir du 09/2006, sur tous les véhicules, la fonction rabattement des rétroviseurs dans le cas de fermeture de confort
est inactive selon codage dans le module de plancher.
Rheingold DE a écrit : Das Spiegelanklappen ist auch bei Komfortschließen möglich. Die Außenspiegel werden zeitgleich mit den hinteren Fensterhebern
angesteuert. Das Car Access System (CAS) stellt hierzu das Signal zur Verfügung.
Hinweis: Entfall Spiegelanklappen bei Komfortschließen (außer Japan-Ausführung)
Ab 09/2006 ist bei allen Fahrzeugen die Funktion Spiegelanklappen bei Komfortschließen im Fußraummodul inaktiv kodiert.
Je n'avais pas l'accès confort sur ma 1 et le rabattage de rétro marchait quand même avec la clé donc ce sont 2 fonctions disctinctes.
Maintenant de ce qu'indique Jérôme, le Z ne l'aurait pas mais ça paraît dingue quand même sur un modèle de cette génération.
