Z4 E89 - problème cinétique d'ouverture du toit
- Fab50
Re: Z4 E89 - problème cinétique d'ouverture du toit
Aïe, ça c’est la tuile.
Pour les tarifs de réparation c’est assez variable … disons entre 600€ pour une araignée de câblage sans main d’œuvre il me semble et beaucoup beaucoup plus si le probleme vient du système hydraulique mais je laisserai Powermax te donner son retour d’expérience.
Me concernant le problème venait du câblage qui était pincé et au capteur hall du toit.
Pour te dépanner au cas où, lorsque j’avais mon problème pour pouvoir fermer le toit correctement il fallait accompagner la fermeture du toit en appuyant sur le côté (gauche ou droit) de la lunette arrière.
Bon courage
Bon courage
En un rien de temps .... y'a rien de fait !
z4 2.5 puis z3 3.0 puis Z4 S-Drive 28ia M-Sport et enfin
Z4 2,5 Si Individual Phoenix Gelb Metalic
Moto : Harley Davidson Ultra Limited
- Département : 73 Savoie
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Et une de plus !!!
Tout content de récupérer mon z (e89 30i de 2009) après quelques retouches chez le peinture, et le soleil étant de la partie je décide de décapoter.
La première fois, RAS.
Le lendemain, les soucis commencent :
La cinématique commence, la lunette vient se poser sur le toit et la finex : le bip retentit, le bouton d’ouverture clignote rouge et sur le tableau de bord, le logo apparaît sur le tableau de bord avec un petit sigle attention en haut à droite.
Pour accompagner le tout, les fenêtres restent bloquées en bas et le coffre verrouillé. Impossible de faire marche arrière en appuyant sur le bouton de fermeture.
Obligé de couper le contact pour refermer le coffre et finaliser la cinématique.
La batterie n’est pas neuf mais loin d’être HS, pas de fuite apparente ni de surchauffe de la pompe.
Je vais voir pour remplacer les relais saumon avant un rdv garage le 29 juin…
Z4 sDrive 30i Tiefseeblau viewtopic.php?f=1&t=52990&start=30
- Yogohr
Salut
Allez je m'y mets.
Je pars vendre le joli E89 SDRIVE 30i
L'acheteur tente de recapoter et nada.
ça marchait impecc' le matin
Bloqué, décapoté, impossible d'ouvrir le coffre, bloqué lui aussi
Et les vitres bloquées aussi. Elles ne remontent qu'à la fermeture.
Une dinguerie. Le jour de la vente.
Je suis écoeuré.
Si qqun à une bonne adresse à part BMW sur Bordeaux quelque part entre Bordeaux et Bergerac... 33 24 47 16 ou 17.
Je prends.
Bonne journée !
Allez je m'y mets.
Je suis écoeuré.
Je prends.
Bonne journée !
Z4 3.0i 2003 Bronze Sepang
Z4 SDrive 30i 2011 Gris (En vente !)
125D Pack M 2017 Noire
Aie aie , j'ai mal au ventre pour toi !!
Du coup ... il a dit quoi le client ? !! je plaisante mais c'est horrible ce toit qui bloque
Bonne chance
Bonne chance
- Raph57
- Département : 57 Moselle
On a connu récemment un cas similaire à plusieurs reprises le matin, véhicule froid. Dès l'ouverture du véhicule, lumière rouge clignotante au niveau des boutons pour actionner le toit et picto allumé entre les compteurs. En passant le bras par la trappe entre les sièges, on a réussi à baisser le couvre bagage et à le verrouiller et on a pu commencer à bouger le toit. En mettant la voiture bien à plat, on a réussi la manœuvre complète et tout est rentré dans l'ordre, jusqu'au matin suivant. Rebelote. Là, on a dû aider à la main le levage de la vitre arrière car la pompe était à la peine. En journée, après une bonne séance de roulage, plus de soucis.
Nous suspectons une batterie faible qui reste encore à être testée pour confirmer le diagnostic.
Pb rencontré sur une 35is de 2012 avec moins de 40000 km, donc a priori sans soucis de vieillissement !
- JB67
- Département : 18 Cher
Le cycle d’ouverture / fermeture n’est pas franchement en rapport avec le kilométrage… Tout comme l’usure de la batterie.
Celle-ci est souvent la cause de ce genre de désagrément…
- JB67
Problème résolu ???Allegri a écrit : ↑dim. 28 mai 2023, 10:06 Et une de plus !!!
- Yogohr
Va comprendre !
Le lendemain je passe qques heures à essayer de trouver un garagiste.
Sur le point de partir, je ... recapote.
Plus aucun souci.
Cool comme réparation. Pas chère.
Pour la vente ? ça avance.
En tout cas merci
C'est un signe .... l'acheteur est un escroc
- Wan186
Il peut arriver que le toit se mette en sécurité si il y a un problème. Ça m'est arrivé et le seule solution ça a été d'enlever la clé (et de fermer la voiture?) et elle a bien voulu recapoter. Plus de problème depuis d'ailleurs.
Après des problèmes intermittent c'est peut être le début de la fin pour un capteur ou un câble..
C’est en cours…la belle est toujours au garage !
Celui ci vient d’un problème de faisceau, des fils coupés qui provoquent des courts-circuits ! 14 erreurs au diagnostic.
Changement du faisceau….2180 euros
Aie aie aie
- JB67
