Batterie AGM?
- Dav_E46_325ci
Batterie AGM?
Bonjour à tous.
J'ai acheté un chargeur Ctek MXS 5.O pour ma Z.
En fonction de la batterie (AGM ou pas) j'ai un programme de charge à respecter.
En entrant le numéro de la batterie dans Realoem (61216924020) celui-ci n'existe pas.
Par contre le numéro: 61216924021 correspond à une batterie AGM.
Pour plus de précisons, ma batterie est une Varta de couleur noire (seule indication batterie au plomb). Je n'ai pas l'ignoble "Stop & Start"
Si quelqu'un pourrait m'éclairer?
J'hésiterai pas à donner un feedback sur ce produit.
Bonne zournée.
David.
Bonne zournée.
David.
Re: Batterie AGM?
C'est une "BMW" ?
- Dav_E46_325ci
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: Batterie AGM?
C'est surprenant, ton numéro qui se termine par 0 n'est connu vraiment nul part !! tu es bien sur du numéro ?
Pascal
Pascal
Re: Batterie AGM?
Comme nuts ....
Il te reste la solution de voir chez Varta directement, il doit bien exister un catalogue.
- Dav_E46_325ci
Re: Batterie AGM?
Bonsoir,nuts91 a écrit :C'est surprenant, ton numéro qui se termine par 0 n'est connu vraiment nul part !! tu es bien sur du numéro ?
Pascal
Oui j'ai vérifier, ça se termine bien par "0" (voir photo flèche rouge)
Désolé de l'angle scabreux de la photo mais la fixation de la batterie était dans le chemin.
J'ai lu comme info que les batterie dont le bac est noir = technologie AGM
bac en blanc = batterie classique.
Merci en tout cas de m'aider
David.
- nuts91
Re: Batterie AGM?
Sur ce site le numéro se terminant par 0 est connu et donne comme équivalence (parmi d'autres) la Varta E39 qui est une batterie AGM. Ce qui est surprenant c'est que ce modèle de batterie est normalement installée si Stop and Start, mais bon il semble bien que ta batterie soit une agm
lien vers site où le numéro est connu
http://www.autopartoo.com/oem/partscros ... 1216924020
où tu verras les équivalences suivantes
et en allant chercher 2 équivalences, elle sont AGM
Pascal
Pascal
- Dav_E46_325ci
Re: Batterie AGM?
Bonsoir Pascal,
Merci pour ta réponse
J'ai vu sur l'ETK que les batteries AGM sont installées quand le véhicule a la fonction "Stop & Start" ou la fonction "Brake energy regeneration".
Ma Z4 possède bien la dernière fonction ce qui confirme bien aussi que ce serait une batterie AGM.
Merci encore.
A+ et bonne soirée.
David.
PS: mon papa utilise déjà ce chargeur sur sa Z4 e85 et il en est très content.
Merci encore.
A+ et bonne soirée.
David.
- Tortor
