Recherche cable 12volts asservi
Phoebus
Véhicule : Z4 sDrive 28i
Message par Phoebus »
Hello à tous, dans l'optique d'alimenter un accessoire (pas gourmand 250-400 mA) , je suis à la recherche d'un faisceau électrique accessible sous le capot moteur contenant un câble 12volts continu asservi à la mise sous tension du véhicule (qui ne transmet du courant quand le contact est mis) et un point de mise à la terre négatif.
Quelqu'un aurait-il des suggestions :thumbsup: (voire même une ch'tite photo :clap: ) ?
Napo
Re: Recherche cable 12volts asservi
Message par Napo »
Si j'étais à ta place, je ferais un circuit propre, avec un relais et un fusible au départ de la batterie, plutôt que de pomper du jus d'un autre équipement .... :whistling:
Napo
C'est quoi l'équipement que tu veux ajouter ? :dur:
Tu vas ajouter un truc dans le compartiment moteur ? 8O
Phoebus
Napo a écrit :Si j'étais à ta place, je ferais un circuit propre, avec un relais et un fusible au départ de la batterie, plutôt que de pomper du jus d'un autre équipement .... :whistling:
Napo
Le fusible est déjà prévu dans le circuit mais si je me branche sur la batterie, l'alimentation ne sera pas asservi au contact, non ?
Michel77127 a écrit :C'est quoi l'équipement que tu veux ajouter ? :dur:
Plus précisément, sous le capot, derrière la calandre.
Ta Z n'est pas équipée de feux de jour ?
Si c'est le cas tu peux repiquer l'alim dessus pour alimenter ton truc machin choZe :D (chut :whistling: )
Pierrot85
Message par Pierrot85 »
La plupart des composants alimentés est surveillé par les boitiers et les défauts détéctés
Si tu te raccordes sur les feux de jour (ampoules ou led) tu sera en défaut (Résistance, courant etc ...)
Le multiplexage est également perturbable très facilement ...
La seule solution valable est de trouver un +12 après contact "seul" et disponible, mais pour savoir si cela existe, bonjour ... (peut-être une option non installée)
Je crois que je partirai de l'allume cigare, c'est encore le seul endroit ou cela me semble possible
Je ne sais pas ce que tu souhaites alimenter, ceci étant et à titre personnel, je n'aime pas un circuit que l'on ne peut couper
Une ligne 12V issue de la batterie, un inter, un relais si besoin de puissance ... mais ça complique.
C'est vrai qu'avec les voitures multiplexés il faut se méfier :huh:
Ché du brun :evil:
Pierrot85
Peut-être une solution :
http://bmwfans.info/parts-catalog/E89/E ... ng_lights/
A la place de la partie Led, tu raccordes ton équipement.
Phoebus
Merci à tous pour vos contributions, en y passant un peu plus de temps, j'ai trouvé un tuto avec photos sur le net. :coffee:
Pierrot85
:whistling: :thumbup:
Phoebus
Ben quoi, ça vous étonne qu'il puisse exister des tuto pour installer un émetteur ultrasonique effaroucheur de Girafes et de Gnous sur un Z4 ? :D
Pierrot85
Non, non ... c'est très utile :D
remotum
Message par remotum »
Plus sérieusement, n'hésite pas à partager ton installation finale ou même ton Tuto via MP.
Je fais pas mal de safaris et ce genre d'équipement peut être une super idée ! Merci d'avance !!
:D
Revenir à « Electricité et Eclairage Z4 sDrive »
