Ampoules arrières
Re: Ampoules arrières
Pas forcément si la puissance est au rdv. Mais ça ne sera pas le même effet qu'une LED "directe" comme sur certaines autos récentes. ;-)
Dav_E46_325ci
Département : Belgique
Message par Dav_E46_325ci »
Ok, je sais que mon papa avait fait l'essai sur son E85 phase I et s'était clairement faiblard par rapport aux ampoules d'origine.
Penses-tu qu'un modèle "direct" comme celui-ci pourrait faire l'affaire?
Après pour effacer l'erreur ODB, CARLY fera l'affaire...
Je ne sais pas te répondre, je n'ai jamais démonté donc je ne vois pas la configuration. Le culot est orienté vers la vitre, vers l'arrière ?
Si tu avais suivi, j'avais mis des LED de clignotant, clairement trop faible... revenu en arrière (pour la vente de toute façon) ;-)
Il faut comparer les puissances. Et sur du 12v avec une si petite ampoule ils ne peuvent pas faire de merveilles
Dav_E46_325ci
Oui j'avais suivis l' "update" de tes clignotants avant... C'est clair que c'était beaucoup plus faiblard que l'origine.
Dès que j'aurais plus de temps =
meilleure gestion:
- du sommeil :wiseman: ,
- des couches à changer
- biberons
- etc...
Je me pencherais plus profondément sur la question! Mais en tout cas ça me travaille :coffee: et je ferais certainement l'essai en commençant d'abord par une ampoule avec comparaison en image (comme pour tes clignos)
Donc à suivre! ça se trouve sur ma "To Do" list ;-)
David.
Z92
Message par Z92 »
Penser à prendre un modèle avec résistance pour tromper le diagnostic sinon elle va penser que l'ampoule est défectueuse :thumbup:
Dav_E46_325ci
Dans tout les cas, j'éviterais les marques chinoises ;-) . Si c'est un modèle sans résistance, on peut annuler le monitoring du voltage avec l'application Carly...
Bonne journée.
Dav_E46_325ci
J'ai repéré cemodèle
Par contre je me pose une question, pourquoi ne pas partir d'une lumière blanche comme celle-ci plutôt que de LED rouge, je ne risque pas de me retrouver avec un éclairage faiblard avec le rouge...?
Quand on sait que l'ampoule des feux stop d'origine est une W16w blanche...
Donc LED rouge ou LED blanche?
Si quelqu'un peut m'éclairer :D :arrow:
Dav_E46_325ci
Bon premier test fait pour les feux arrières:
- feux de recul = avec LED -> TOP! je garde :thumbsup:
- Stop = intensité de l'éclairage identique entre LED et OEM mais avec une lumière beaucoup plus rouge! Je voudrais encore essayer des modèles plus puissant de 50W
- Pas d'erreur ODB
Donc pour l'insant mieux que l'origine! :clap: et surtout un aspect sécurité et qualitatif nettement supérieur à l'OEM
Les photos ont été réalisées à "l'arrache" dans mon garage, avec le téléphone de ma femme, avec peu de recul à l'arrière du Z... et en plus je ne suis pas expert en photo :wiseman: donc ça vaut ce que ça vaut.
Je devrai les faire dehors mais beaucoup de bazar devant le Z à déplacer et puis le bébé à bientôt finit sa sieste donc ce sera pour plus tard
à gauche, les LED et à droite l'OEM
Bon week-end à tous!
David.
Dav_E46_325ci
Photo prise en plein jour.
le STOP intérieur gauche à l'air d'être plus faible sur la photo (scintillement), en réalité la différence est très très faible (à l'avantage de l'OEM).
A gauche, les LED et droite l'OEM.
Au final j'ai essayé des modèles qui viennent de UK et l'autre de US.Les intérieures (W16) qui viennent des States offrent une bien meilleur luminosité (pour le même prix)
Je suis satisfait du résultat, prochaine étape, les clignos avant.
Bon week-end à tous.
Edit: la suite ici :thumbsup:
Revenir à « Electricité et Eclairage Z4 sDrive »
