Ampoules arrières
Ampoules arrières
Je n'avais encore jamais regardé de près ou de loin les changements d'ampoules des feux arrière
Vu que le stop droit était HS, je me suis penché sur "problème"
L'accès est facile, des petites trappes sont en "carton-moquetté", soit en plastique (un peu fragile, gaffe au clips de fermeture)
Ensuite on voit le support d'ampoule ... qui ne se tourne pas, mais il se "tire" pour avoir dans les mains un support d'ampoule
Ampoule sans culot, simplement enfichée dans le support ...
Très honnêtement, autant j'ai toujours été fier de la "qualité" visuelle et ressentie, autant là, j'éviterai de montrer ça aux propriétaires de .... d'autres marques quoi
Bref, je me dis que du coup, changer les 2 ampoules (droite et gauche) serait aussi bien puisque c'est fait en 5 minutes
Mais la, curieusement, quand je tire sur le support, je me retrouve avec un fil qui reste attaché au support qui à l'air "différent" et un autre fil qui pendouille ....
Après analyse, il s'avère qu'une première bague plastique de merde est clipsée sur le feu et sur laquelle 2 petits fils de merde sont .... je ne sais même pas comment on dit .... enfichés connement ou positionnés ou ... bref ne tiennent que par .... enfin, de façon merdique
Donc, on enlève le support, on repositionne ces putains de fils, on reclipse cette partie dans le feu (pas l'air de tenir beaucoup ...) on change l'ampoule et on remonte le tout
En résumé : c'est de la merde .... et je suis certain que cela ne touche pas que le e89 ...
- Jeff
- Fondateur
Re: Ampoules arrières
Ah le fameux niveau de finition et de qualité perçue...
Vive le Z3 !!!
Vive le Z3 !!!
On dirait un commentaire de JP COFFE
C'est tout à fait ça, je m'en suis rendu compte en rédigeant le sujet
De toute façon, faut être solide pour acheter, ou du moins croire dans la finition des allemandes, je fais le même constat que toi piffou
- dany92
- Département : 91 Essonne
Bonsoir
Je n'ai pas encore ouvert les feux arrières , mais as-t-on la liste des ampoules et leurs fonctions ?
Je n'arrive pas non plus à trouver ou est le feu de brouillard .
D'autre part il y a 2 catadioptres en dessous des feux, sont-ils éclairés ou éclairables ?
La réponse est dans la question... un catadioptre est un catadioptre !
Merci Ferny de nous éclairer sur le sujet
(ça évite de réfléchir )
Et bé c'est plus compliqué que cela
Il existe par ex pour les mimix des catadioptres "lumineux" (double fonction en somme).
- West
- Véhicule : Z4 sDrive 28i
Lavage de la voiture hier soir (et hop alerte pour feu stop arrière HS ) à 48heures d'une visite
Au début, grosses pensées à ce post
viewtopic.php?f=113&t=30252
puis après inspection des joints et RAS.
Il ne s'agissait que de l'Ampoule W16W (assez rare dans les collections d'ampoules)
donc direction Nortoto pour en récupérer
Commande le matin même et reçu une heure après
Montage sur le feu arrière droit.
Plus d'alerte
Soulagé
Pour en revenir au post de Pifou, effectivement les supports ampoules sont un peu brutes mais ils sont assez résistants et solides mais les fils se baladent un peu trop.
Plus d'alerte
Soulagé
- Dav_E46_325ci
Je déterre un peu le post, mais quelqu'un n'aurait il pas eu l'idée de changer les simples ampoule de Stop arrière par du LED comme ici?
Au moins on galère qu'une seule fois et puis tranquille pour longtemps
Je pense que pour la sécurité c'est un + aussi (BMW insistait sur ce point lorsque la E46 coupé phase II était sortie).
Bonne zournée.
Bonne zournée.
L'allumage est un poil plus rapide, et plus "franc", mais ça restera une lumière diffusée par un plastique à facettes.
Et en théorie une LED a une durée de vie plus longue, mais encore faut-il acheter de la LED de qualité, parce que les truc asiatiques j'en ai déjà qui m'ont fait moins de 100 h sur de l'éclairage à domicile...
- Dav_E46_325ci
Ok, merci ferny pour l'info.
Quand tu dis "lumière diffusée", tu penses que l'intensité sera moindre qu'une ampoule classique?
