Reset calculateur suite à changement batterie
Sur le e89 il faut faire une action afin de renseigner le calculateur du remplacement de batterie.
Avec quel outil peut-on faire cela ?
Quelle est la procédure ?
Re: Reset calculateurt suite à changement batterie
Je dirais : son concessionnaire ? Sans doute pas la réponse attendue, mais toute autre solution me semble très risquée.
- Dav_E46_325ci
Re: Reset calculateur suite à changement batterie
Je dirai "presque".
A priori, l'appli enregistre bien la nouvelle batterie et tu peux effacer les défauts (une batterie qui tombe à 8V, ça laisse des traces )
Par contre, à moins que ce soit un souci sur mon auto, une fois tout fait dans les règles, quand je demande à consulter les enregistrements de batteries, j'obtiens un "aucun enregistrement" en historique.
Et à ma demande chez Carli, la réponse est "désolé, on ne voit pas d’où ça vient" ... sympa pour une option à 9.99 ...
Donc, à priori, ça fonctionne .... mais presque.
Pierre
Pierre
Le logiciel Rheingold professionnel connecté à BMW Munich que n'ont que les concessions agrées car le changement de batterie est enregistré chez BMW Group à Munich (de même que le calibrage du diamètre des injecteurs par exemple) C'est avoué dans le premier document fourni ci-dessous !
Le logiciel Rheingold "local" ou tout autre logiciel ne l'enregistre que dans la voiture. , bien peur qu'il n'y ait d'autre option que le concessionnaire (même pas un petit garage !). En outre ce paramètre est important car il conditionne la recharge de la batterie, le DME qui commande la charge de l'alternateur tient compte du type exact de la batterie, de son âge, du nombre de charges, des statistiques de température, de la pointure du chauffeur et j'en passe
Pour les intéressés :
Effectivement j'ai acheté le module Bluetooth CARLY chez AMAZON, téléchargé le logiciel sur ma tablette Android. Via Google Play, j'ai acheté le logiciel version Pro et acheté le in-app pour la réinitilaisation batterie et cela a bien fonctionné. L'ensemble fait de l'ordre de 100 à 110€ mais on peut programmer un tas de fonctionnalités.
J'ai par exemple paramétré :
- la fermeture des rétroviseurs extérieurs avec la télécommande,
- la fermeture et l'ouverture du hard-top avec la télécommande,
- la possibilité d'actionner le hard-top en roulant jusqu'à >30 km/h
- le compteur de vitesse digital est activé.
C'est facile à utiliser.
Perso je n'activerais pas l'option ouverture du Hardtop > 30 km/h
Il fallait lire jusqu'à 30 km/h ( <30km/h ).
On peut choisir :
Ouverture jusqu'à 30km/h
Ouverture jusqu'à 50km/h
J'ai choisi 30km/h
On peut choisir :
J'ai choisi 30km/h
- Biker1800
- Département : 26 Drôme
- Véhicule : Z4 sDrive 28i
Bjr,
Je suis très intéressé par ce module Carly. Je viens de passer commande.
Quelu’un Peut m’indiquer la manip à effectuer après un changement de batterie svp?
C'est très simple, tu n'as qu'à te laisser guider. Lorsque tu lances l'appli tu as une icône "Batterie Reset".
