Differents seuils de portes Z4 e89 / Panne version éclairés.
Bonjour à tous.
En 2017, petit soucis sur le seuil de porte éclairé droit, surconsommation d'une résistance dans la nappe suite à une coupure faisceau.
Résultat seuil de porte droit HS.
Ces seuils de porte ne sont plus fabriqués mais on peut encore parfois les retrouver
J'en profite pour mettre les versions à jours ci dessous
Pour Z4e89 il existe 4 seuils de porte.
-Standard (125€ dispo )
-M( 145€ dispo )
-Individuel 250€ (plus de fabrication) ref 51477896631 + 51477896632
-Éclairés 440€ (plus de fabrication) ref 51470302421 + 51470302422
-M( 145€ dispo )
Dernière modification par powermax le jeu. 27 août 2020, 08:35, modifié 1 fois.
- Dav_E46_325ci
Re: Seuil de porte éclairé droit BMW Z4 ne marche plus...
Salut, tu as regardé avec un Multi-mètre si tu as du jus qui passe en amont? Peut-être un pincement?
Bizarre après si c'est le seuil en lui même qui est pêté c'est pas de bol car normalement c'est des LED.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
J'ai accès à presque tous les câbles, mais la énervé j'ai préféré arrêté. Il me faudrait le plan de montage, c'est pas très compliqué en soit.
Le seuil éclairé gauche est câblé, passe sous le volant, puis se dédouble, pour aller sur le seuil de porte droit, qui ne marche plus du tout depuis quelques jours. Pour faire bien, je ne peux pas l'ouvrir. En revanche je n'arrive pas à voir ou c'est câbler pour avoir du jus.
Du coup ce soir grrrr Je me dis aussi, bizarre des led qui claquent comme ça . après tout pourquoi pas ?
C'est d'origine ça ou c'est un accessoire ?
Accessoire d'origine BMW, mon 1er jeu avait rendu l’âme par infiltration de graisse silicone via le joint grrrrr ( coté gauche ) j'en avais racheté une paire à Papamalou qui en avait en stock état neuf
et remonté de la même façon il y 2 ou 3 ans.
C'est branché en série, j'ai localisé le " domino " il y a du courant pour le gauche qui fonctionne dès que j'ouvre la porte, le droit reste .... sans lumière. soit il est mort, soit il y une couille dans le branchement, mais c'est tellement simple.
Surtout que les lumières de bas de porte, poignée de porte fonctionnent.
- Dav_E46_325ci
Ici un tuto pour un montage sur E85 (propablement un peu différent du E89), c'est les autres que Papamalou à vendu.
Ils fonctionnent toujours impec! On ne sait jamais que ça puisse t'aider.
David.
David.
merci david, je vais essayer de voir ça autrement, sur l'e89, je n'ai pas réussi à remonter jusqu'a la prise coté gauche qui donne le jus. possible que ce soit débranché d'ici ??? de toute façon faut que je test le seuil de porte ce soir avec un testeur 12volt. je serai fixé.
tu les as monté les tient ? en concession ?
- Dav_E46_325ci
Salut Powermax,
Je n'ai pas les seuils de porte éclairés, j'ai ceux d'origines qui sont vraiment pas top niveau fixation.
Par contre, mon papa les avait montés sur son E85 par lui même, il a juste un peu galéré pour tirer les cables, pour l'alim, il à repiqué sur l'éclairage de pieds.
Bonne idée pour le testeur 12volts, tu seras vite fixé.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour à tous..
Bon j'ai tout retesté, c'est bien le circuit imprimé du seuil de porte qui est hs. la tension, arrive, il chauffe et ne s'allume pas.. un comble pour quelqu'un qui bosse dans électronique voiture/avion depuis presque 10 ans.
Avec une superbe résine epooxy qui va bien !!!
en gros je suis dans la merde, demain j'essayerai de l'enlever au travail mais je ne me fais pas de fausse joie ....
Une résistance à du rendre l’âme....
Si vous avez des idées, des conseils...
Après 4 h de chauffe à la soufflette, de pince très fine, de vigon, j'ai extrait toute la résine, changer une self, un transistor... et ba non, ça ne marche toujours pas, la self chauffe, ça indique un court circuit dans la nappe, c'est bien mort de chez mort
Bref, je vais faire un appel au Ziste sur le forum....
résine en cours de destruction
Une fois tout nettoyé, remplacé... ça ne marche pas, c'est la nappe qui est l'intérieur thermo collé qui en court circuit
Dernière modification par powermax le ven. 28 avr. 2017, 16:15, modifié 1 fois.
T'as trouvé la référence du transistor dessus ou dans un schéma?
Bon courage pour la suite, ça a bien chauffé effectivement.
I love this caRZ !!!!
Mmama a écrit :T'as trouvé la référence du transistor dessus ou dans un schéma?
Je travaille en Electronique , j'avais juste à prendre l'équivalent dans le stock, j'ai du chauffer la résine époxy à 150° par petite touche pendant plusieurs heures, l'enlever; mettre du vigon 200 ( produit pour nettoyer )
Ensuite j'ai atteint le pcb ( carte ) et les composants, tous vérifiés. Mais le problème est dans la nappe, il y a un court circuit, c'est thermos collé et non accessible.
Donc voilà, c'est mort de chez mort,
- Kazabus
- Département : Autre Pays
Exactements les mêmes symptômes de pannes chez moi sur mon E86.... Ça chauffe, c'est alimenté mais pas de lumière.
Pour en avoir un peu discuté avec d'autres proprios de Z il semblerait que ce soit une panne équipement courante et comme tu as pu le constater, cette pièce est soudée/collée/résinée/... enfin absolument pas démontable.
Tout ce merdier pour un peu de lumière ??!!
Retour d'origine est basta. C'est peut-être un accessoire d'origine, mais c'est aussi inutile qu'indispensable...
