Voyant batterie après 2/3mn d'arrêt moteur
The_Snake
Département : Autre Pays
Message par The_Snake »
Lorsque je m'arrête et que je coupe le moteur, le voyant batterie apparaît sur le tableau de bord au bout de 2 à 3 minutes.
J'ai fait une recherche dans le manuel et sur le forum mais je n'ai rien trouvé.
Le voyant est celui-ci :
Ma batterie est estampillée "BMW", je soupçonne fortement qu'elle soit donc d'origine (c'est une 70ah / 760A) et aussi âgée que la voiture, soit 6 ans.
Pensez-vous comme moi qu'il est nécessaire de la changer ? Ou alors ce voyant signifie t-il autre chose ? Merci pour votre avis.
EDIT: je viens de voir que je n'ai pas posté dans la bonne rubrique. Mon Z est un E89. :online: Peut-etre un modo pourra déplacer le sujet ? Milles excuses !
Re: Voyant batterie après 2/3mn d'arrêt moteur
Déplacé ;-)
Vérifie déjà que les cosses soient bien branchées, c'est peut-être juste un souci de contact.
Après le E89 sollicite beaucoup la batterie vu le nombre d'électronique embarquée et le toit. ;-)
The_Snake
Merci @bernard61 ! @lazare59 : Merci pour la suggestion, je viens de vérifier tout est OK.
Z92
Message par Z92 »
Pas plus de 15 jours sans recharge :thumbsup: , j'ai toujours un chargeur de maintien sur la voiture quand je l'utilise peu (pas direct sur les bornes de la batterie, il y a des posts à ce sujet), tu as vérifié la tension de la batterie ? :huh:
Edit : Alors des nouvelles ?
Voici un document qui t'aidera :
Temoins et voyants BMW.pdf
:D :D
Revenir à « Electricité et Eclairage Z4 sDrive »
