clignotant arriere gauche : luminosité faible
- kaleta
Bonjour a tous ,
un défaut aléatoire apparaît de temps a autre sur mon clignotant arriéré gauche.
Une alarme apparaît sur le tableau de bord : défaut feux ARG.
il clignote mais faiblement .
A priori le problème apparaît quand je passe sur des routes cabossé. Puis disparaît après ...sans trop savoir pourquoi.
Je pense a une centrale de clignotement ou a un relais mal enfiché ou défaillant .
a moins que ce soit les ampoules a LED ....
Quelqu'un a t il déjà rencontrer ce problème ?
merci d'avance de vos avis.
Laurent
Laurent
- pedro74
Re: clignotant arriere gauche : luminosité faible
Si celui de devant est OK, il faut voir l'ampoule, vérifier si le culot n'a pas d'oxydation ( petit coup de toile si besoin )
Bien vu Pedro, sur les sDrive, le culot d'ampoule est assez délicat, il faut y aller avec beaucoup de douceur, c'est un problème connu
Un autre problème possible est la qualité de l'ampoule, des bas de gamme provoquent des défauts, en mettant de la marque, mes amis garagiste suppriment le défaut.
Tu as raison, et en plus quand on les remplace par des leds, il manque la résistance pour le diag
- Dav_E46_325ci
Si je ne me trompe pas le problème vient bien du clignotant arrière gauche?
Si oui il s'agit bien d'une rampe de LED. Par contre il est connut que sur les phares arrières des sDrive, il peut y'avoir un défaut d'étanchéité sur les bloc optiques arrières qui commence souvent au niveau des clignoteurs...
A chercher à ce niveau à mon avis.
David.
David.
- jmark26
- Département : 26 Drôme
j'ai eu un soucis d'ampoule faiblarde arriere gauche (par contre je ne souviens plus laquelle c'etait )
solution remplacement
- Département : 91 Essonne
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Bonjour à tous!
Je déterre un peu ce sujet, j'ai eu une alerte au TDB avec "panne clignotant arrière gauche" et effectivement de façon aléatoire les 3 dernières Led du clignotant ne s'allume pas en même temps que les autres, c'est désynchroniser et du coup ça provoque une alerte.
J'ai essayer de regarder via l'accès du coffre pour trouver la Ref et les changer mais depuis la trappe, on a accès uniquement aux deux ampoules de feu et feu stop. savez-vous comment on accède au clignotant ?
Et qu'elle est la référence de l'ampoule? j'ai rien sur OEM non plus, le visuel de l'optique arrière ne détail que les deux ampoules principales.
Merci !!
Merci !!
Tu devrais passer la valise pour avoir un peu plus d'info sur le problème (Carly, Rheingold, ...)
Sinon j'ai bien peur que tu doives remplacer le bloc complet https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... CE/63_1149
- Patrick88
C'est super les auto modernes, avant, tu avais un problème d'ampoule de clignotant, ça te coutait quelques Euros, maintenant, avec les systèmes à Led, tu es obligé de remplacer tout le bloc et ça vaut la peau des fesses Vive le Z3
Pas bête j'avais même pas penser à la valise pour un problème d'ampoule .. je vais essayer!
Par contre je dois comprendre que les leds sont intégrés dans le bloc et ne se détail pas ? Aaaarrrgggg !!!!!
C'est pas croyable de faire des trucs pareil !
Pour info j'ai bien du remplacer l’optique arrière ... +/- 300e chez BMW juste la fourniture de la pièce, 160€ directement chez le fournisseur Magneti-marelli
Dernière modification par bull91 le jeu. 3 mai 2018, 09:45, modifié 1 fois.
les salauds ...
- kaleta
bonjour a tous ,
dis moi bull91 , as tu acheté tes phares chez Magneti-marelli puis réalisé le remplacement toi même ?
si c est le cas peut tu me donner la procédure pour le démontage / remontage d'un phare ?
merci d'avance
Laurent
merci d'avance
Laurent
Suffit de demander
