Feu de croissement violet/rose
Lapointe3
Département : Belgique
Message par Lapointe3 »
Bonsoir à tous,
Petit problème sur le Z, j'ai mon feu de croisement (côté conducteur) qui devient rose voire s'éteint, et j'ai un message sur le tableau de bord allant avec.
Voiture : Z4 e89, 23i, 2011
Pensez vous qu'il faille changer ampoule et ballast ? Si oui lesquels acheter ?
Mais surtout comment les changer ? j'ai trouvé des vidéos pour les day time mais pas les croisements ..
Merci beaucoup !!
EDIT j'ai le code d'erreur A8AA
Z92
Re: Feu de croissement violet/rose
Message par Z92 »
C'est pas un code BMW ça ? Carly peut-être ?
Lapointe3
Oui je l'ai lu avec l'app et la prise OBD2
Lapointe3
Bon, j'ai acheté une PHilips Vision D1S, je vais tenter le changement demain en espérant que la couleur soit la même
hugo-68
Département : 67 Bas-Rhin
Message par hugo-68 »
Tu risque d'avoir une légère différence de couleur liée à l'usure de ton autre ampoule mais ça ne devrait pas être trop flagrant.
Tu peux nous faire des photos ?
Lapointe3
C'est pas trop grave si la couleur est un peu différente, tant pis.
Dur de faire une photo qui donne une bonne idée, j'ai réussi à faire ça :
Dav_E46_325ci
Message par Dav_E46_325ci »
Une couleur comme ça, c'est un Xenon qui est en train de render l'âme...
Par contre tu devras changer le ballast avec vu que c'est du D1S.
A mon avis, change l'autre aussi car elle va pas tarder à aussi flancher.
L'idéal, OSRAM Nightbreaker :thumbsup:
Lapointe3
j'ai commandé 1 seule Philips Vision (avec ballast) que je tente de poser demain ..
Pourquoi dis tu que l'autre va aussi mourir ?
Dav_E46_325ci
C'est comme pour tout type d'ampoule, elles ont toutes la même durée de vie. Dans 90% des cas si l'une claque, l'autre va suivre.
hugo-68
Heu mais je comprends pas quand tu dis avec ballast aussi ? On a des Xenon il faut des ampoules Xenon non comme ici
Et yes je changerai les deux rien que pour pas avoir de différence de couleur et l'autre risque de claquer rapidement aussi.
Dav_E46_325ci
Sur le Sdrive, pas de bol, c'est du D1S.
C'est à dire que l'ampoule est intégrée au ballast...
Lapointe3
tant pis, j'en ai commandé qu'un, ça attendra x)
Je vous tiens au jus si ça règle le soucis ;)
Lapointe3
C'est bon, j'ai changé l'ampoule sans soucis, en démontant qq vis sur le passage de roue.
Il y a une légère différence de couleur, mais à peine notable.
Revenir à « Electricité et Eclairage Z4 sDrive »
