Essuis glace intermittent
- nicoGT
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Bonjour, désolé pour cette question débile mais je n'arrive pas à trouver les essuis glace intermittent que ma E89 3.0 de 2009...
Soit j'appui vers le bas sur le commodo et l'essui glace s'actionne une seul fois...ou j'actionne vers le haut et l'essui glace fonctionne en permanent,puis si j'actionne encore vers le haut,il fonctionne plus vite...enfin normal quoi...
Mais pas de mode intermittent....
Comprends pas...
Comprends pas...
Re: Essuis glace intermittent
1 cran vers le haut avec reglage de la tempo sur manette ( si c'est comme le phase 1 )
Edit ! merde , j'ai cru que tu parlais de ton avatar 2.5 177 ...tu as 2 Z ?
Tu as le carnet.... ?
Il faut appuyer sur un poussoir au bout de la manette
Voiture volée ?
En général, il n'y a plus de position intermittent si tu as les essuie-glaces automatiques : soit tu es en automatique, soit tu es en permanent.
- nicoGT
Ah oui,j'ai changé...cardoz a écrit :1 cran vers le haut avec reglage de la tempo sur manette ( si c'est comme le phase 1 )
J'ai le carnet...en Allemand et j'avais pris Espagnol en seconde langue...Bernard61 a écrit :Tu as le carnet.... ?
En tous cas,merci pour votre aide
Ben, ça doit être comme sur les Mini. En enfonçant le levier de droite. Une led verte s'allume sur le comodo. Pour le couper, tu repousses un coup...
Sur le E89 l'electrique fonctionne et parfois ça fonctionne pas Du coup ça fait intermittent !!
- dan270
- Département : 27 Eure
bonjour
sur mon z4 e89 de 2009.
il faut appuyer en bout du commodo d’essuie glace pour l’intermittence
si çà peut aidé.... hihi
