Outil de diagnostic des modules DDE, CTM ...
- neobm
Re: Mode Transport
J'avais la voiture en marche car batterie pas au mieux !
standard tools & ista / windows 10 oui pas de pb ,
moi la je l'ai sous un windows 7 ( virtualbox + son PUEL pour gestion usb )
car ediabas 7.x ( protocole de com ) pour inpa 5.06 ( bimmergeeks) n'est pas compatible avec DIS
lequel est sur win 10 et ediabas 6 inpa 5.02 + un emulateur (diaghead) .
Dernière modification par neobm le dim. 4 oct. 2020, 20:38, modifié 1 fois.
- Daddycalv
Re: Mode Transport
Oula , merci.
Ok donc je comprends qu'il ne suffit pas QUE d'installer inpa de bimmergeeks sur un WIN 10 ?
Le protocole de com (ediabas) est lui à installer aussi ?
Il s'agit du driver du câble ?
Fourni avec normalement j'imagine ?
Pour résumer : j'installe inpa de ton lien sur un WIN 10, je branche le câble, je mets le contact et je suis ta procédure ?
Désolé pour toutes mes questions ça pourrait paraître lourd à la lecture ... mais bon d'une j'apprends et de deux ça m'intéresse
Merci beaucoup
- neobm
Re: Mode Transport
tu installes standard tools ( dont inpa , ediabas , ncs ..)
puis tu installes rheingold lequel necessite /utilise le meme ediabas .
standard tools va prendre 3.5 go ,
rheingold (ista) lui prend 46.7go .
Pour le cable tu le laisse s'installer tout seul en le branchant au pc ( sans rien au bout)
puis tu va en gestionnaire de peripherique >port com> usb serie > proprietés > parametre avancés >
et la tu le met en com 1 + la latence a 1 . ( cela se fait une fois pour toute .)
Dernière modification par neobm le dim. 4 oct. 2020, 20:57, modifié 1 fois.
- Daddycalv
Re: Mode Transport
OK ça marche.
J'avais mal compris : je pensais qu'il fallait installer QUE rheingold.
Merci encore. C'est cool
- neobm
Re: Mode Transport
Si tu avais déja telecharger puis lu le "istainstall.txt" c'est clair .
1. Make sure you have a functioning Standard Tools install.
ps : j'ai rajouter billes pour le cable plus haut ..
- Daddycalv
Re: Mode Transport
Tout est bien installé sur le PC. Merci Neobm
Je lance ISTA : il se lance normalement ; bien entendu je n'ai pas encore le câble donc je ne peux pas tester.
Je reçois le câble d'ici demain soir. Je prévois de tester mercredi.
Il faudra juste une fois le câble reçu et branché que je fasse aussi la manipulation dans le gestionnaire/ Port com / latence, etc..
Donc la séquence reste la suivante : je branche le câble voiture je mets le contact et je lance ISTA: Tout simplement ?
- neobm
Re: Mode Transport
Dernière modification par neobm le mer. 7 oct. 2020, 15:44, modifié 2 fois.
- Daddycalv
Re: Mode Transport
Merci beaucoup.
J'ai suivi la procédure. J'ai une erreur au démarrage que je n'avais pas hier en anglais:
J'ai recopié du coup le répertoire source SQLiteDBs et tout a refonctionné normalement mais je suis en ENGB. Pas très grave ceci dit
Je laisse comme ça pour tester dans un premier temps.
Je dois recevoir le câble aujourd'hui ou demain. Stay tuned et merci encore.
Dernière modification par Daddycalv le mar. 6 oct. 2020, 11:21, modifié 1 fois.
- neobm
Re: Mode Transport
En fait faut garder les _other . oups ! je voulais te faire gagner de la place ..
Du coup j'ai viré les ENGB c'est good.
- Daddycalv
Re: Mode Transport
Alors : câble bien reçu. Voici ce que j'ai fait:
Je branche le câble au PC. Il ne se passe rien (pas de drivers demandés, nada). Je continue.
Je suis la procédure dans gestionnaire de périphériques / COM / COM1 et latence à 1. OK
1/ Je branche le câble avec l’interrupteur en DCAN, je mets le contact, je lance ISTA: rien ne se passe.
2/ Je vais dans Opérations (1er onglet noir) et appuie sur "New" puis "Read Out Vehicle Data" rien ne se passe. Le câble branché à la prise ODB ne clignote pas (ça devrait?) bref j'ai l'impression que rien ne se passe.
3/ J'ai répété l'opération 1/ avec l’interrupteur en K: NADA aussi.
NB 1 : Quand je rentre les 7 derniers codes de mon VIN dans ISTA, j'ai tout de même accès aux options (avec ou sans branchements d'ailleurs) et je trouve bien le "delete mode transport" mais il me semble que lorsque j'appuie sur "Start Search" ensuite il ne passe rien du tout.
Évidemment je coupe le contact et le remet rien ne semble s'être produit, en tout cas j'ai toujours mon problème.
NB 2: J''ai lancé INPA pour tester le câble et il me dit bien : Cable Detected: YES/ Ignition : ON
J'imagine donc que le câble doit bien fonctionner....
- neobm
Re: Mode Transport
Dans inpa tu dois avoir 2 points ronds noirs battery et ignition ( contact )..
cela prouve que le cable est ok .
regarde deja dans inpa , le premier menu , donne tout les defauts ,
quand "boulé" car pb language ou option on avance par ok enter jusqu'au bout..
SI INPA fonctionne (dialogue)
deja tu saura ou doit etre mis le switch du cable .( et mettre un coup de feutre ok.)
c'est ista qui est mal installé ? en haut a droite tu dois avoir des traits en kl 15 -- kl 30 --
A tu lancé en bas a droite detection complete ( un truc comme ca )..?
Dans ista ABL c'est du programme FUB c'est de la doc .
Dernière modification par neobm le mar. 6 oct. 2020, 16:04, modifié 1 fois.
- Daddycalv
Re: Mode Transport
- Oui dans INPA: tout fonctionne donc le câble est je pense fonctionnel.
- Dans ISTA lorsque je clique sur "Start vehicle test" une fenêtre s'ouvre mais rien n'apparait: Le connection Manager.
Pour la partie kl15 -Kl30 a quel moment je devrais voir cela stp ?
Je fais le test d'ici une heure avec INPA le premier menu et tous les défauts. Je te dis cela.
Merci !!!
Merci !!!
- neobm
Re: Mode Transport
contact sur 2 , Dans ista procedure , 2eme onglet identification complete , la tu vois > kl 15 -- kl 30 --
c'est le préliminaire .
PS: rajoute les fichiers FR .
