Système HiFi PROFESSIONAL pour "Z4 E89"
- West
- Véhicule : Z4 sDrive 28i
Re: Système HiFi PROFESSIONAL pour
Dommage que ça reste très loin de l'acoustique d'un XC90 B&W
Bonjour les Zistes.vulcain33 a écrit :Système HiFi Normal = 245 w + 11 HP + égaliseur numérique
Système HiFi Pro = 650 w + 14 HP
Cela n'est pas précisé mais je pense que dans le Système Pro, il y a aussi l'égaliseur...
Qui peut le plus, peut le moins !
Est il possible de passer du système hifi business au système professionnel?
Si oui, comment faire?
-Remplacement du post business par pro ? Branchement ?
-pour les deux gros hp arrières, idem ? Câblage? Se repiquer ou ?
Bref pas mal de questions....
- Fab50
Sur la mienne j'ai l'autoradio BMW profissional mais j'imagine que les kit 14 hp ne sont pas forcément associés. Je n'ai pas l'impression d'avoir autant de hp dans ma Z notamment les 2 au centre du tableau de bord (z4 de 08/09). Quelqu'un sait comment on peut déposer la grille pour vérifier sans rien casser ?
En tout cas merci powermax pour ton schéma, très intéressant.
En un rien de temps .... y'a rien de fait !
z4 2.5 puis z3 3.0 puis Z4 S-Drive 28ia M-Sport et enfin
Z4 2,5 Si Individual Phoenix Gelb Metalic
Moto : Harley Davidson Ultra Limited
Il suffit de vérifier ton VIN et les options associées : tu sauras si tu as 676 ou 677, ou rien.
http://bimmer.work/
http://bimmer.work/
Salut Fab
En fait je suis en train de me rendre compte que, soit le schéma anglais n'est pas bon, soit les fintions varient pour les UK
Car en France,
-la finition d'origine est la finition Business ( et non ProfessionnelUK ) représentée sur le plan par les 6 HP Bleu
-les 5 hauts parleurs jaunes en plus, font bien partie du pack Professionnel FR ( option en Fr )
-les 3 hauts parleur verts sont une option en sus, du pack Professionnel FR ( option Fr et Uk ) avec ampli qui donne du 650w
sur mon Z Bleu/blanc/rouge " François " j'ai le pack Audio Business, qui comprend donc que les 6 hauts parleurs, c'est quand même du foutage de gueule, ma 114d est mieux équipée ! et la qualité de son est bien meilleur.
Comment passer à la version Professionnel ( jaunes ) ?
Car en France,
Dernière modification par powermax le mer. 3 janv. 2018, 14:37, modifié 1 fois.
- Saintrok
Même si l'on s'en doute qu'un "désossement" de l'habitacle est indispensable il serait effectivement intéressant de voir la...faisabilité et à... quel coût .
Z4 Sdrive 23i Pack M Alpinweiss
La grandeur d'une victoire est à la mesure de la hauteur de...la concurrence !
- Fab50
Bon vérification faite grâce au site donné par Ferny37 (merci d’ailleurs pour le lien) voici le résultat. Bon à noté qu'il s'agit d'un modèle teuton équipé du poste radio BMW Professionnal. Pour le reste je pense que j'ai l'équipement de base.
Quelqu'un a t'il déjà enlevé la grille centrale sur le tableau de bord ? Comment se dépose t'elle ?
Si je pige bien Fab
Tu as donc un post Professionnel, avec les 6 enceintes ( 4 av/2 arrières sur les cotés ) mais pas les 2 grosses qui se situent au milieu de la plage verticale arrière ?
- Fab50
Oui c'est ça, je vais recontrôler ce soir ou se situe les HP mais pour moi il y en a 2 au niveau des pieds (avec des basses très puissantes) , 2 dans les portières à coté de la commande O/F des vitres, 2 tweeter dans les porte et 2 HP à l'arrière au niveau de la tête. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu quelques chose derrière les sièges ou alors camouflé sous la moquette ....
j'y perd mon latin
j'y perd mon latin
En fait si je pige bien :
Tu as un poste Professionnel, équipé des 6 HP. qui est plus abouti dans ses fonctions que le Business.
De plus le Professionnel à une puissance en watt supérieur. ( je ne retrouve plus les chiffres )
Concernant les 2 HP en plus voila ou ils sont tu remarqueras aussi le petit arrière droite, sous la ceinture.
Pour faire une upgrade Business vers Professionnel, ça semble hyper compliqué, car il y a des codes dans les postes, puis câblage ampli etc
- Fab50
Vérification faite je confirme l'autoradio BMW pro:
encore une série bizaroïde
Les 4 HP dans les portières :
Les 2HP au pied :
Les 2 HP arrière :
Rien derrière les sièges (entre la trappe à ski) :
Et je pense qu'il n'y a pas de HP dans le centre du tableau de bord ... ce qui nous fait 8 HP au totalencore une série bizaroïde
Rebonsoir Fab
Je commence un peu à comprendre le merdier Hifi BMW....
Tu n'as pas les 2 HP au niveau des rétros viseurs, quand ils sont la, ça fait comme ça :
Tu as donc, 6 HP, comme avec un poste Business. L'avantage du poste Pro c'est que tu as plus de puissance dans les Watt.
Bon au final, ils nous " manquent " 8 HP ! pas étonnant que le son sois juste juste pffff que ça me gave BMW parfois.
- Fab50
Non je te confirme que j'ai bien 2 Tweeter au niveau des rétros. On ne les vois pas sur la photo mais ils sont bel et bien la. Il y en a bien 8...
Merci de ne pas citer en réponse
au post précédent.
au post précédent.
Je ne voudrais pas dire de bêtise mais pour moi le nombre de haut parleur est indépendant du poste de radio.
Il y a 2 postes :
- Le business de série
- Le professional en option (663) de série en finition luxe ou sport design ou sur 35is (inclus aussi avec l’option navigation pro le cas échéant)
A côté de ces deux postes existent 3 ensembles audio (ampli et enceintes) :
- 6 hauts parleurs de série
- 11 hauts parleurs et 245 watts en option (676 : système de haut parleur hifi) sur tous les modèles peu importe la finition sauf sur 35is où il est de série
- 14 hauts parleurs et 650 watts en option (677 : système de haut parleur hifi professionnal) sur tous les modèles peu importe la finition. Attention cette option est la seule incompatible avec le poste business.
Il est donc tout à fait possible d’avoir la config 11 hauts parleurs avec le poste business, mais aussi avec le poste pro. Tout comme il est possible d’avoir le poste pro avec la config 6 hauts parleurs. En revanche avec les 14 hauts parleurs on ne pourra avoir qu’un poste professional.
Sources : tarifs bmw France 2010
Il y a 2 postes :
Dernière modification par Eliott_C le mer. 3 janv. 2018, 22:14, modifié 1 fois.
Eliott - Z4 E89 35is MelbourneRot - Vendu : Z4 E89 30i SpaceGrau
Je te rejoins également sur ces configurations.
