Système HiFi PROFESSIONAL pour "Z4 E89"
Z92
Re: Système HiFi PROFESSIONAL pour Z4 E89
Message par Z92 »
la radio c'est une chose mais l'ampli dans le coffre ?
powermax
Message par powermax »
bonjour les Zistes ;)
pour l'amplis le voilà :
ça à l'air d'être bien compliqué pour remplacer tout ça. :?
Fab50
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par Fab50 »
Et il est caché ou cet ampli ?
En un rien de temps .... y'a rien de fait !
z4 2.5 puis z3 3.0 puis Z4 S-Drive 28ia M-Sport et enfin
Z4 2,5 Si Individual Phoenix Gelb Metalic
Moto : Harley Davidson Ultra Limited
powermax
Salut Fab
Je serai sur Cherbourg le weekend du 20/21 Jan, si jamais on peut être dispo ;-)
-Pour l'ampli, je ne sais pas ou il est. :( et actuellement, je ne sais pas comment upgrader un poste Business/Pro avec donc l'ampli et les 2 gros HP arrière.
-je viens de découvrir aussi qu'a partir de 2010 , il y a une petite option rattachée, qui est le port USB + AUX
Pour le moment j'ai trouvé une vidéo, mais pour de l'upgrade de HP
https://vimeo.com/183884554
Pour l'audio, tout est là ou presque, ensuite il faut raisonner en terme d'options pour savoir qui fait quoi (676,677), et utiliser le faisceau pour situer les éléments.
http://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?i ... 35is&mg=65
Pour l'ampli, il est différent suivant l'option, mais fixé à la verticale, dans le fond de la paroi de coffre si j'en crois cette représentation :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=61_3920
(donc au plus proche des haut-parleurs des systèmes HiFi et DSP qui se trouve de l'autre côté de cette paroi)
powermax
Merci Jéjé, tu penses bien que j'ai déjà été voir sur Raolem ;-)
J'ai le poste Business sans option particulière 676 ou 677
Du coup, faut il y glisser en remplacement un poste Professionnel ? ( qui a plus de puissance ) ( BMW parle d'un code ) ensuite associer les HP derrière avec la plage spécifique + l'ampli hifi ?
La première chose à faire, c'est vérifier aux emplacement des éléments que vous voulez ajouter si c'est pré-cablé... sinon ça me semble compliqué.
Et clairement, il faut envisager de changer le poste et de faire ensuite un codage pour que tout ça fonctionne. BMW inside. ;-)
powermax
Tout à fait pour l'encodage :dur: :dur: :dur: :dur: :dur: :dur: :dur:
Fab, pour la grille avant j'ai ça en photo, je suis tombé sur un gros pdf....
et les deux amplis pour les deux options 676 et 677
supp032021
Département : 30 Gard
Message par supp032021 »
ferny37 a écrit :La première chose à faire, c'est vérifier aux emplacement des éléments que vous voulez ajouter si c'est pré-cablé... sinon ça me semble compliqué.
Bonjour ,
Quelq'un pourrait il me dire si l'emplacement du tweeter est précablé sur une Z4 E89 ( s23i)de 2010 equipée du basique poste BUISNESS + 6HP ( au pieds , dans la portiere et derriere les appui têtes )????
Merci par avance
supp032021
Bon , je vais me repondre .......sur la E89 poste buisiness de bas l'emplacement des tweeters n'est pas cablé. Il faudra donc tirer une ligne à partir du HP de ma porte ( degarnissage de la porte obligatoire ). Voilà...........je vais donc commender deux tweeters pour completer mon amelioratio du pack de base :D
supp032021
C'est fait .......... j'ai mis les les tweeters BMW à l'emplacement prevu d'origina . Avec les tweeters en place et le changement des HP arriere , la sono change beaucoup. C''est quand même nettement mieux pour ecouter le concert n°2 de Rachmaninov :D :D :D ( coût total de l'opperation 150 e les HP arrieres + 65 e les tweeters + 60e de pose par mon electricien = 275e ). Avec ça même le poste de base ( business) parraît correct :whistling:
Z92
Message par Z92 »
Tu peux nous donner les références exactes de ce que tu as monté ? Et le dégarnissage ? Difficile ?
:clap: :clap:
supp032021
OH , rien d'extraordinaire ..........je n'ai pas fait le "Philharmonique de Berlin " de la Z4 . Cependant vu le peu de moyens mis en oeuvre et la difference par rapport à la mrd montée d'origine par BMW , ça vaut le coup.
1° première etape : changement des HP arrières d'origine BMW ( derière des appuis tête au niveau de l'encrage des ceintures ) par des Eton co axiaux de 10cm de diametre avec les mêmes fixations c.a.d. 3 vis torx ; Trouvés sur Ebay à 150e la paire envoi inclus .....temps de l'operation 10m si l'on n'est pas bricoleur.
2° deuxieme etape - mise en place des tweeters d'origine BMW ( trouvés sur Ebay a 57 euros la paire + 8 euros d'envoi)
J'aurai pu faire le montage moi même mais je n' ai pas le temps en ce moment et moi j'aurai passé 2h ou plus ( degarnir les 2 portières , enlever les 2 caches tweeter et ralonger les fils d'origine de 20cm environs ) . Le tweeter se branche sur le HP d'origine qui est dans la portiere. J'aipréperé laisser faire mon electricien qui m'a pris 58euros HT donc 58e :D :D :D ) pour une heure de travail parfaitement executé.
Là , j'ai quelque chose qui est TRES superieur au son du pack Buisiness n'origine.
N.B. C'est une honte que BMW ne livre pas la voiture au moins avec les tweeters en place et une paire d'enceintes correctes à l'arrière . A eux , ça leur reviendrait a 100euros qu'il pourraient facilement ajouter au pris de la voiture neuve , mais au moins il ne passeraient pas pour des "funs" , se foutant de la gueule du monde :wub:
Z92
Message par Z92 »
Super, mais tu as les références ds pièces ?
Phil31
Message par Phil31 »
Pas de rapport direct, mais savez-vous si on peut remplacer le business par le professional et bénéficier du Bluetooth ?
Ce serait pratique de connecter l’iPhone…
Z3 (e36) 1.9 1997
Z4 (e89) sDrive 23i 2010
Revenir à « HiFi et Média Z4 sDrive »
