Transfert USB vers disque dur
Gaspard98
Message par Gaspard98 »
bonjour,
J'ai un Z4 35i de 2010, avec HIFI Standard, je lis bien les CD et les cles USB, la copie des CD sur le disque dur marche nickel, la lecture de la cle USB idem, par contre impossible de copier le contenu de la clé USB vers le disque dur, la clé n'est pas reconnu alors qu'elle fonctionne parfaitement en lecture ??:
Ceratains d'entre vous auraient déjà rencontrer ce problème ??
Merci bien
Laurent
PtitsLU
Re: Transfert USB vers disque dur
Message par PtitsLU »
Sur mon coupé de 2011, j'ai un problème similaire: je mets la clef, demande l'importation des données, il commence à copier et s'arrête en plantant tout le système. Ça a marché 3-4 fois mais seulement avec des clefs de petite capacité.
En gros, quand il n'y a pas grand chose à copier (moins de 1Gb), ça fonctionne ou du moins ça a fonctionné.
Attention toutefois, comme mentionné dans mon manuel, seul le port USB dans la boîte à gants permet le transfert. J'ai un autre port sous l'accoudoir mais celui-ci ne peut pas être utilisé pour importer des données.
Z3 Roadster 2.2 Saphirschwarz & 335i Coupé Saphirschwarz
Gaspard98
Bonjour et merci,
Je n'ai pas vu trace d'une prise USB dans la boite à gants ???
je vais rechercher !
Cdt
Revenir à « HiFi et Média Z4 sDrive »
