USB, disque dur etc...
Bonjour les Zistes,
Je cherche un Z4 E89 et pour moi écouter toute ma musique facilement c'est important et participe au plaisir.
Je souhaiterais avoir quelques infos de votre part :
Depuis le 1er Z4 (ou son restylage, je sais plus) on a une prise jack quelque part. Cela oblige à mettre un lecteur MP3 et le lancer à chaque démarrage... Bof
Sur le E89 il y a un disque dur de 12 Go qu'on recharge en musique avec une clef USB. Mais le gps prend aussi de la place sur ces 12 Go. Du coup il en reste combien?
A priori, le lecteur USB ne permet pas de lire la clef en direct (ce qui existe sur ma peugeot de la même année soit dit au passage...).
Depuis 20XX (?), une prise USB existe pour lire la musique directement.
Elle est en option ou comprise en base ou dans le pack luxe?
Merci d'avance pour vos réponses.
- mouette rieuse
Re: USB, disque dur etc...
Non c'est indépendant. Les 12go sont dédiées à la musique que l'on charge sur ces 12 go via une prise USB qui se trouve dans la boîte à gant par ex ( c'est le cas sur ma 5 et le disque fait au total 80go). Mais elle ne sert qu'à cela.
Il y a une 2ème prise USB (pour moi dans l'accoudoir central, toujours sur ma 5) ou la je laisse une clef USB a demeure et qui est gérée par l'autoradio (choix par la touche "média".
A priori, si il y a un disque dur avec 12 go, il y a les 2 usb...
Elle permet aussi de brancher un iPhone ou autre dont la musique sera aussi gérée via l'autoradio.
Il y a aussi une prise Jack 3.5 pour les mp3
Après , l'installation dépend du système qui est monté et des options choisies...business, pro, etc..
Si l'e89 est récente , alors cela doit se trouver.
C'est bien différent sur les e85/86.
Thierry, Z4 M coupé
Merci pour tes infos.
Donc 12Go complets que pour la musique.
Mais par contre, je crois que la 2ème prise USB pour lire la clef en direct n'est apparue que fin 2010. J'ai bon?
- mouette rieuse
Ce n'est pas impossible, mais les possesseurs de e89 (il y en a sur le forum et pas des moindres!!) pourraient sans doute répondre.
Pour ma part, j'ai eu cette prise dans la boîte à gant sur ma 1ère série 5 en 11/2009.
Thierry, Z4 M coupé
- Yugo77
Salut
alors pour pouvoir lire des musiques simplement sur un Z4 E89, il faut l’option (encore )
Tu auras donc sous l'accoudoir central une prise jack 3.5 et un connecteur USB.
Personnellement je ne me sers pas du disque dur car c'est long à télécharger et si tu change régulièrement cela peu vite devenir pénible
Par contre j'ai actuellement une clé USB 2 de 16go qui fonctionne parfaitement.
Le lecteur dvd GPS pro de BMW peu lire directement sur le support avec une récupération d'image pour les photos d'album.
de mémoire c'est pas l'option " multimedia machin truc " ou " connectiv " ?
Je l'ai sur mon Z4 23I de jan 2010. prise jack + usb
- Yugo77
10/2010Tom17 a écrit :Il est de quel mois ton Z4?
- Dav_E46_325ci
Normalement la prise USB (option S6FLA USB/Audio interface) existe depuis la sortie de la Z4 E89 c'est à dire printemps 2009.
La seconde prise USB (dans la boite à gants) n'est prévue qu'avec l'option Navigation (S609A Navigation system Professional) et permet de charger jusqu'à 12Go de musique plus les voyages planifiés via https://www.bmw-routes.com/fr/fr/index.jsp
Par contre pour avoir droit au jaquettes d'albums sur l'iDrive, il faut impérativement la Combox (à partir de l'été 2010).
A+.
David.
A+.
David.
En France c'était pareil qu'en Belgique?
Je croyais que la prise USB dans la boite à gant depuis 2009 servait à charger le disque dur et celle dans l'accoudoir (apparue après, en 2010) pouvait lire en direct.
Et les 2 sont en options depuis le début si je t'ai bien compris.
- Dav_E46_325ci
Les seules différences d'options entre la Belgique et la France c'est que en Gelbique tu pouvais avoir d'infâmes sièges en tissus "Panama" et une climatisation manuelle (aussi disponible maintenant sur le sDrive 18i en France )
En ce qui concerne les prises USB, oui les 2 sont en options depuis le début.
Pour résumé
Prise accoudoir -> tu peux peut brancher ta clé USB pour écouter en direct (en option avec Radio Professional)
Prise boite à gant -> transfert HDD (en série avec Navigation Professional)
David.
Pour résumé
David.
- West
- Véhicule : Z4 sDrive 28i
+1Dav_E46_325ci a écrit :Salut,
A+.
David.
Petite question....
Est ce normal que lorsqu'on passe sur la fonction AUX / Lecteur MP3 AUX ou Smartphone AUX, la qualité du son soit moins bonne ?
Est ce une question d’amplification du lecteur ?
- Patrick88
Dans une "chaîne" la qualité du son est toujours à la valeur du maillon le plus faible Alors MP3
pas forcément, ça dépend de l'échantillonnage du mp3
Dixit l'expert http://www.expertmultimedia.ch/Techniqu ... format-mp3 : En résumé, disons que si vous désirez des fichiers MP3 d'une bonne qualité musicale écoutables partout même sur votre chaîne Hifi, utilisez un bitrate de 128kbits/s si vous avez un encodeur Fraunhofer ou à base de routines ISO ou un bitrate de 192kbits/s si vous utilisez un encodeur Xing.
