Tuto: Montage kit Parrot sur ma Z4
Spider39
Véhicule : Z4 sDrive 28i
Message par Spider39 »
Ça y est c'est fait .... J'ai installé mon kit Parrot sur ma Z4. :D
Je vous fait un résumé du montage, ça peut être utile pour d'autres. ;-)
Je passe sur le démontage du tableau de bord vu qu'il y a un excellent post : viewtopic.php?f=115&t=28236 :clap: :thumbsup:
J'ai débranché l'autoradio et connecté mes câbles fournis avec mon kit Parrot (Acheté chez BMW)
Il faudra déconnecter le fil rouge (connecteur prévu a cet effet sur le kit câble) si vous n'avez pas de "+12v après contact" sur la fiche qui arrive a l'auto radio. Un fil rouge avec connecteur est fournis en sus pour aller chercher ce +12v sur la boite a fusible sous la boite a gant. (mais j'y reviendrai ultérieurement)... :whistling:
Ensuite j'ai décidé de mettre le câble de la prise USB + Auxiliaire dans la boite a gant. Je ne voulait pas percer de trou suplémentaire, j'ai donc utilisé le trou carré juste au dessus du vérin de la boite a gant. Cela passe juste et j'ai positionné le passe cable de Parrot en coupant juste 2 clip sur les 4.
J'ai passé le cable micro vers le volant en le scotchant pour évité qu'il se voit et j'ai positionné le micro sur la platine derrière le volant. c'est discret et l'emplacement permet un bon son lors des appels téléphonique.
Ensuite il ne restait plus qu'a connecter le boitier bleu du kit Parrot aux différentes prises, et connecter ce fameux fils rouge suplémentaire a la boite a fusible (j'ai fait un repiquage sous le fusible N° 18 de mémoire.... c'est le plus galère lors du montage du kit , car c'est tres dur de trouver le bon fil et i ly a pas beaucoup de place... 8O )
Ensuite j'ai passé le cable qui va a l'écran juste sous la plaque incliné sous le poste et j'ai collé sur cette dernière le support d'écran. L'écran est visible tout en restant discret et ne gène pas l'accés au poste. la photo est plus parlante.
Il ne restait plus qu'a remonter le reste du tableau de bord.
Voila, j'y ai passé environ 2 heures, surtout a cause du temps perdu pour chercher un fil avec le 12v après contact.
Re: Tuto: Montage kit Parrot sur ma Z4
:thumbsup:
Si tu peux en faire un PDF pour les archives et assurer la pérennité des photos (A envoyer à Jeff sur son mel - en dessous de son avatar), merci.
Mon Z3 - Son Z4
Spider39
voila le pdf est prêt.
Par contre je n'ai pas trouvé l'adresse mail de Jeff... :-)
Merci de m'envoyer un MP pour l'envois du PDF. :thumbup:
Suis-je le seul à ne voir aucune image ?
Coupetifs
Département : Belgique
Message par Coupetifs »
Salut les Z'amis, non Ferny tu n'es pas le seul :?
Mon Z3: 1.8 115cv couleur Bleu foncé de 1997
Chez moi c'est bon.
Mon Z3 - Son Z4
C'est revenu. ;-)
powermax
Message par powermax »
ça me rappelle des souvenirs ce démontage... :whistling:
Tu peux utiliser mes photos pour faire/refaire le PDF si tu veux, c'est pas tous les 4 matins que je vais le démonter.
Bon boulot en tout cas.
:sleep:
BMW Z4GT3 winner 24-Hours Spa Francorchamps 2015 - :clap:
:shurik: Anti Pneu Run Flat :shurik:
Spider39
Le PDF sera bientôt sur le site car je l'ai envoyé a Jeff. ;-)
Revenir à « HiFi et Média Z4 sDrive »
