58Gb de musique sur disque SSD 128 Gb monté dans l'iDrive !
Z92
Message par Z92 »
Après de longs mois de recherche sur le net et d'essais, j'ai enfin trouvé une méthode simple et efficace pour faire un backup du disque dur de l'iDrive, le remplacer par un SSD de 128 Gb et profiter de près de 60Gb de musique embarquée ! :D :D :D
Je sais que les puristes me diront que seule la musique du moteur suffit, mais j'aime bien déambuler avec Queen ou PinkFloyd à fond et 12 Gb c'est pas beaucoup. :?
D'autre part, il semble que le disque dur de l'iDrive soit une pièce délicate et que BMW remplace systématiquement le calculateur CIC (Navigation) en pareil cas $$$$$$ D'où l'intérêt d'en faire un backup et de s'assurer qu'en cas de panne du disque on puisse le remplacer soi-même.
Si intérêt, je peux préparer un tuto sur ce sujet, comment le démmonter, comment en faire une copie, comment le remplacer par un SSD, et pour ceux qui le désirent comment utiliser les Gb supplémentaires :woot: :woot:
Mais je lance d'abord la discussion ici pour voir s'il y a de l'intérêt car j'ai accumulé des dizaines et des dizaines de photos explicatives :whistling:
Jihem
Véhicule : Z4 sDrive 28i
Re: 58Gb de musique sur disque SSD 128 Gb monté dans l'iDriv
Message par Jihem »
Salut.
Oui un tuto sur ce sujet serait tres interessant pour traiter plusieurs points:
- le demontage
- le changement du disque
- le backup des infos
- et les autres points que tu évoque :thumbsup:
En plus je crois que je dois avoir un SSD 120Go dans un coin :D
Si tu as déjà les photos, tu as presque fait la moitié du travail (au moins le tiers).
Merci par avance. :clap:
Z92
Message par Z92 »
salut Jean-Michel, je t'ai répondu par ailleurs pour le GPS.
As-tu une sDrive (E89) ? Quand à ton SSD il y a peu de chances que ce soit un IDE, vraisemblablement un SATA comme tous les PC actuels. En outre les solutions bricolées, interface IDE-SATA ne marchent pas! Tous les SSD ne marchent pas non plus, en fait je 'en ai trouvé qu'un seul qui soit compatible (sur le net je ne les ai pas tous essayés) :thumbup:
Alors qu'il y a beaucoup de posts sur les sites anglophones, rien du côté français. Il y a beaucoup de posts anglais concernant le remplacement, mais un seul permettant l'extension de la zone musique, ce site est obsolète, j'ai dû pas mal chercher ... mais avec plaisir si tu es vraiment intéressé.
faudra contrôler mais je pense que c'est celui-là
http://www.ebay.com/itm/2-5-PATA-IDE-SS ... Swu4BVmP~y
Jihem
Message par Jihem »
Ah oui quand même !
Effectivement un SSD en IDE je ne pensais même pas que ça existait :o
Mais avant d'investir dans un trucs aussi spécifique, j'aimerais voir les implications d'une telle modification. Tu penses pourvoir le poster ton tuto ou ça demande trop de travail ? A ce que tu dis (nombre de photos), on dirait que c'est plutôt lourd comme changement.
Z92
Message par Z92 »
Démonter, remonter c'est super fastoche :thumbup:
Comme BMW remplace tout le CCI quand le Disque Dur tombe en panne, j'ai trouvé intéressant de faire un backup d'abord. Tu aimerais peut-êttre faire ça avant de charger les nouvelles cartes :thumbup:
Faire un backup c'est super facile. :woot:
Copier tel quel sur un SSD IDE c'est super facile :woot: tu gagnes en rapidité mais pas en place (et tu gardes le disque d'origine bien au chaud comme backup au cas où)
La partie difficile c'est d'étendre la partition musique, mais aucun risque car tu fais ça sur une copie du disque ... donc beaucoup de patience.
Tu as besoin d'un disque SSD IDE > 80GB (pas testé 256GB mais ça me tente :clap: ), un adaptateur IDE USB fiable et un disque USB normal pour faire l'intermédiaire au moins aussi grand que le SSD.
L'adapteur IDE qui fonctionne c'est celui-là https://www.amazon.fr/Assmann-Digitus-7 ... B0077VHRPG
Où en es-tu au niveau informatique, quel machine et quels logiciels as-tu ?
Jihem
Message par Jihem »
Alors je suis bien plus a l'aise avec l'informatique qu'avec la mécanique.
L'informatique (environnement Microsoft) est mon métier depuis 1997. J'ai du matériel sous Mac OSX ou Windows 10 et je dois même avoir un petit truc qui tourne sous Ubuntu dans un coin.
En revanche je ne comprends toujours pas comment on démonte un tableau de bord ou on accède physiquement à tous les composants du système autoradio gps. :?
Z92
Message par Z92 »
Je te fais ça aujourd'hui .... :clap:
Edit : fait !
https://www.dropbox.com/s/tb1xwau172d9z ... C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lfbxd4rgqihv1 ... C.pdf?dl=0
Vérifie, orthographe, compréhension .... si OK on demandra à Jeff de le mettre sur la FAQ
Jihem
Message par Jihem »
Bon j'ai fait une relecture rapide des tes deux documents.
Ils sont vraiment top ! Bravo ! J'ai même découvert un mot que je ne connaissait pas : vaigrage. Je connaissait viagra mais pas vaigrage mais bon, là, je m'égare.
Demontage du disque:
- Pourquoi ne faut il pas refermer la porte de la voiture ?
- autrement parfait rien a ajouter. je relirais encore un coup pour les fautes histoire de dire un truc.
Copie du disque:
- là je suis scotché, c'est le méga tuto.
- très détaillé et très didactique.
- quelques fautes de frappe que je signalerais après une autre relecture car j'ai lu tes 40 pages (incluant la notice de l'adaptateur, bonne idée) en diagonale.
Combien de temps t'a t il fallu pour réaliser les opérations "informatiques" ?
Merci beaucoup.
Z92
Message par Z92 »
Salut jean-Michel,
He bien il faut que la porte soit ouverte pour monter dans la voiture ... lorsque tu l'ouvres il faut 20 minutes pour que tous les systèmes (ECUs) se mettent en veille (pas envie d'attendre les 20 minutes prescrites) ... donc tu ne la fermes pas, tu sors et tu reviens 20 minutes plus tard :-) sans fermer bien sûr :D :D
Deux jours de boulot pour rédiger, les photos et les captures d'écran étaient faites :frusty: :frusty:
Les opérations informatiques, une demi journée mais j'ai beaucoup cherché et j'ai recommencé pour faire le tuto, et les copies ne sont pas rapides (80GB) ça j'ai lancé pendant une nuit :-)
Je ne sais pas si c'est compréhensible pour un non informaticien (je suis du métier, électronique et informatique spatiale) :thumbup:
Jihem
Message par Jihem »
Effectivement maintenant que je lis plus en détail tes documents, j'ai vu dans le préambule du démontage de disque dur la raison de la porte ouverte.
Etant aussi du métier, je comprend bien ce que tu écris mais ça ne me semble pas insurmontable pour un profane. Tu a été très didactique.
edlap01
Département : 01 Ain
Message par edlap01 »
bonjour messieurs,
possible de retrouver un tuto pour cette opération?
merci et bon week-end a tous.
ED
Peut-être un MP au concepteur ?
Mon Z3 - Son Z4
Z92
Message par Z92 »
Il a vu mais il est en Drôme :D retour en juin après le Larzac et le MN ;-) j’espère que ça peut attendre :lol:
Faudra bien :lol: ..... profitez et ............ à bientôt ;-)
Mon Z3 - Son Z4
edlap01
Pas de soucis.....
Revenir à « HiFi et Média Z4 sDrive »
