[TUTO] Réparation revêtement anti-reflet écran iDrive
Alexkth
Département : 67 Bas-Rhin
Message par Alexkth »
Je vous propose un tuto pour rattraper les éventuelles rayures sur le revêtement de l'écran iDrive !
Lors de l'achat de ma Z4 E89, l'ancien propriétaire avait fait de légères rayures sur l'écran iDrive.
Voulant les enlever, j'ai acheté un tube de produit permettant d'enlever les rayures sur les écrans: le Displex.
Malheureusement, deux trois ronds sur l'écran et le revêtement anti-reflet (le reflet violet de l'écran) a tout simplement disparu sur un rond d'un diamètre d'une pièce de 2€ ! :(
A la lumière, presque impossible de voir l'affichage derrière. Et surtout un trou dans l'affichage au soleil :cry:
N'ayant pas pris de photo des dégâts avant réparations, voici des cas similaires :
https://ibb.co/f9X6V7T
https://ibb.co/y5PJLs8
Après recherches de tuto sur internet, 2 solutions sont possibles :
- Changer tout le bloc écran (pas loin des 2000€ chez BMW, ou 500 avec un bloc d'occasion)
- Retirer tout le revêtement anti-reflet, puis pose d'un film de protection anti-reflet sur l'écran
Le tuto part sur la 2ème solution ;-)
J'ai suivi les 2 tutos suivants, montrant bien les dégâts que l'on peut avoir sur le revêtement ! :whistling:
https://www.youtube.com/watch?v=J2ZGdSThz5U
https://www.youtube.com/watch?v=pcuq_c26NjA
1. Se procurer un produit enlevant les rayures, dans mon cas du Displex, trouvable sur Amazon pour 7-8€.
2. Démonter l'écran afin de l'avoir nu (très long) ou appliquer de l'adhésif sur le cerclage plastique de l'écran, afin de le protéger. En effet, une pellicule effet mat se trouve sur le plastique, qui peut se retirer si on force trop sur le plastique :?
2. Avec un coton, appliquer du produit dessus et commencer à polir l'écran en faisant de petits ronds avec une légère pression pour ne pas endommager l'écran. Faire les coins afin d'avoir un rendu optimal. Il faut quasiment un tube complet pour bien faire toute la surface et être uniforme. Retirer les éventuels scotchs présents.
3. Se procurer un film de protection anti-reflet sur-mesure pour l'iDrive de la Z4 E89 (marque Brotect sur Amazon) (10€ les 2).
https://www.amazon.fr/brotect-Protectio ... 181&sr=8-9
4. Pour l'appliquer, bien aspirer la voiture pour éviter d'avoir de la poussière dans l'habitacle. Fermez les fenêtres pour éviter les courants d'air et passer un microfibre humide sur l'écran pour enlever la poussière.
5. Poser le film (il est très ajusté à l'écran), bien le caler contre le cadre en bas et sur un côté pour être bien positionné. Utiliser une CB pour pousser les bulles d'air et bien coller les coins. Si bien positionné, le film est parfaitement aux dimensions de l'écran.
Photos du résultat:
https://ibb.co/D1Chxm3
https://ibb.co/NnPj4pv
Le rendu du film est quasi identique au revêtement d'origine ! Réparation DIY peu coûteuse au résultat optimal ! :thumbsup:
SI vous êtes dans ce cas, le film permet un vrai coup de jeune à l'écran :wub:
Par contre sans film, impossible de voir quelque chose au soleil avec le toit ouvert comme fermé selon les angles :?
Dernière modification par Alexkth le mar. 18 oct. 2022, 17:13, modifié 1 fois.
Re: [TUTO] Réparation revêtement anti-reflet écran iDrive
Merci pour ce tuto :thumbup:
Et hop, dans la F.A.Q. ! ;-)
Revenir à « HiFi et Média Z4 sDrive »
