Tutoriel démontage planche de bord Z4 e89
Bonjour à tous.
Avant toute chose, je tiens à remercier Adrien, qui m'a aidé à distance et oui ( dpt 14 vs dpt 74! ) ça n'a pas était très simple, mais c'était vraiment sympa de sa part!
Donc suite à un coup de talon aiguille mal placé.... j'ai du changé ma planche de bord.
Bref allons au fait et au démontage.
-prévoir une clé torx
-tournevis cruciforme
-bombe de graisse silicone
temps de montage 2h30/3h
1er, commander la console alu/cuir noir chez bmw, ça coûte dans les 234€ ttc.
allez go!
en 1er,
-démonter le cache du bas de l'auto radio avec 2 tournevis plats, attention car c'est très fragile car il faut faire levier.
en 2ième
-on dépose le poste auto radio,
pour ça il faut utiliser son tournevis cruciforme et démonter 2 vis de support. on tire sur le poste radio par la suite. on va avoir enfin accès au 2 autres vis torx
en 3ième
-retirer le cache de contour de clé pour accéder à la première vis torx,
en 4ième
-retirer les 2 autres vis torx au dessus du poste radio
en 5ième
-ouvrir la boite à gant et démonter le reste des vis torx, y compris celle du cache de ventilation.
en 6ième,
la ça ce complique!!!
tirer doucement sur la console qui est fortement clipé!!!!!
en 7ième
une fois que la console est déclinée, il faut dévisser les 4 vis torx qui maintiennent le système électronique et le boutons démarrer il faut tout débrancher si on veut sortir le système!
en 8ième
il faut tout désolidariser, bien extraire la bouche/grille de ventilation à droite qui est clipée et tout sortir!
en 9ième
ça donne ça une fois la planche démontée vu de dos.
en 10ième,
remettre l'ensemble de ventilation sur la nouvelle planche de bord
en 11ième,
remettre l'ensemble électronique, avec les clips et les 4 vis torx et rebrancher les faisceaux.
en 12ième
replacer la planche de bord avec prudence et attention, car c'est fragile à poser.
ensuite terminer au remonter des vis torx et le poste radio, le cache etc
allez go!
en 1er,
en 2ième
en 3ième
en 4ième
en 5ième
en 6ième,
en 7ième
en 8ième
en 9ième
en 10ième,
en 11ième,
en 12ième
Dernière modification par powermax le jeu. 15 nov. 2012, 09:37, modifié 6 fois.
Re: tutoriel démontage planche de bord Z4e89
Il y a plus adapté que l'habitacle d'un Z4 e89 pour faire "ça" !!powermax a écrit :Donc suite à un coup de talon aiguille mal placé.... j'ai du changé ma planche de bord.
Bien l'idée du tuto, faudra bien détailler en photos !
c'est fait
Ah oui, c'est un beau chantier là derrière !!
Le boitier bleu, c'est un kit Parrot je présume ?
tout à fait + un autre système de sécurité lié à la voiture...
Je t'avoue que j'ai un peu paniqué quand j'ai vu le nombre de câbles, de clips, de vis et j'en passe.
- thetchak
Bravo
Sacré chantier tout de même.
Tu penseras à enlever les talons la prochaine fois
Si tu échanges un objet tu n'en as qu'un.
Si tu échanges une idée tu en as 2.
Je ne suis pas très d'accord avec ce "bref" résumé ...powermax a écrit :Donc suite à un coup de talon aiguille mal placé.... j'ai du changé ma planche de bord.
Un peu court jeune homme !
Sérieusement, beau tuto qui peut-être utile, merci.
J'ai une question : pour sortir le bouton "start" il faut démonter la planche ?
pour sortir le bouton start, il faut bien démonter le tableau de bord, ensuite enlever les fils d'alimentation, puis on appui sur 2 clips à l’intérieur de la console pour extraire le bouton " start " vers l'extérieur.
Bon .... merci du renseignement
Et n'oublie pas tes talons aiguille en le démontant...
Napo
Napo
Merci pour cette belle participation conforme à l'esprit du forum et du club.
(même si j'ai un Z3)
Zistement
- Yugo77
Super tuto
C'est fou tout se qui faut démonter pour un habillage.
Bravo pour le courage qui t'a fallu pour attaquer le démontage
Napo a écrit :Et n'oublie pas tes talons aiguille en le démontant...Pifou a écrit :Bon .... merci du renseignement
Napo
Non, mais je vais trouver une autre solution ...
Tu as reçu en cadeau un bouton de démarrage rétro-éclairé qui change de couleur en fonction du régime moteur ??
Je penche pour un repose-pied Ferpormance adapté au talon aiguille....
Napo
Napo
