[POST IT] Problème toit escamotable BMW Z4 E89
Re: [POST IT] Problème toit escamotable BMW Z4 E89
ils ne savent pas ce que c'est !
Salut MarwanIlrune a écrit :Hello Max,
Par contre tu me demandes quels vérins ont été changé. Il y en a donc d'autres en relation avec l'ouverture du toit ?
Amitiés,
Marwan.
En fait sur la Ph2, du E89, tu as le système!e de déploiement du filet qui permet de décapote/recapoté en roulant, qu'il n'y a pas sur la ph1 2009-2011
La poussée/rétraction du toit escamotable se fait à l'aide de 4 vérins qui sont bien planqués (2009-2016) et qui sont totalement différent sur leur fonction aux deux que tu as fait remplacer
Le principal c'est que tout fonctionne pour toi
- Ilrune
- Département : 75 Paris
- Véhicule : Z4 sDrive 20i
Hello Max,
Merci pour tes explications, effectivement c'est plus clair. Du coup les 2x2 vérins restants sont fixés où ? Dans chaque partie du toit ?
Auquel cas il y aurait 2 vérins "principaux" (a priori ceux que j'ai fait remplacer) et 2x2 vérins "auxiliaires" qui gèrent chaque moitié du toit ? Ou j'ai tout compris de travers ?
Drive now, work later...
Z4 20i Sparkling Brown
Salut Marwan
Les 2 "Ressorts pneumatiques" qui t'ont été changés sont d'après le schema repérés avec le n° 2, (gauche et droit)
Les 4 vérins d'ouvertures/fermetures sont repérés avec le n° 3 et n° 4 (gauche et droite et bien mieux planqués)
120€ les deux vérins c'est abusé quand on voit le prix de ceux de coffre ou capot...
D'ailleurs ça se trouve en aftermarket pour 20€ pièce.
https://www.defta-airax.com/fr/cms/1/so ... efta-airax
Peut-être une solution ? je ne sais pas si ils sont ouverts.
- Ilrune
Merci Max.powermax a écrit :Salut Marwan
- Véhicule : Z4 sDrive 35i
Bonjour à tous.
Après un problème de fermeture incomplète du toit, avec message d'erreur, direction bmw pour un devis.
Verdict, avec un devis à 1064€ ttc, dont un verrin droit à 464€ ht.
Je trouve cela hyper excessif, mais je me trompe peut être ??
Bein oui , un verrin ça vaut 100 balles ou moins mais chez BM c'est pas la même limonade
- Ilrune
Hello,
Un vérin à 464€ ça me semble hors de prix. Quand j'ai changé les miens ils étaient à environ 60€ ttc pièce; ce ne sont peut-être pas les mêmes mais ton devis me semble vraiment cher. Ils n'en changent qu'un seul ?
Oui, d'après le devis, il n'y en a qu'un à remplacer.
Plus l'huile hydrolique et la mo, on arrive à plus de 1000€
- TARZAN
- Département : Autre Pays
Je te dirai bien de faire un devis par chez moi mais la situation est identique tu ressors systématiquement à poil.
Sur la Phase 1 il est possible de décapoter en roulant mais il faut obligatoirement l'option 322.
C’est-à-dire l’accès confort et un poil de codage et hop tout fonctionne même avec la télécommande.
Le problème n'est pas de décapoter ou recapoter en roulant, mais qu'il y a une erreur au moment de décapoter ou recapoter.
En effet, elle fait son cycle, mais bloque a un moment avec un message d'erreur.
On n'a pas essayer de forcer, mais en général, on enlevant la clé, elle relâche la pression et le toit se ferme.
