[POST IT] Problème toit escamotable BMW Z4 E89
Z92
Re: [POST IT] Problème toit escamotable BMW Z4 E89
Message par Z92 »
Là je suis off jusque début novembre :whistling: mais quand j'ai changé le moteur hydraulique de la Z4 E85 qui avait cramé dans la flotte (un classique aussi) l'huile était encore comme neuve :o Alors dans le métier on dit "Never touch a running machine ..." c'est peut-être vrai aussi pour le toit de la Z4 ! Mais au moindre pépin je préfèrerais changer plus que moins :thumbup:
:coffee: cette huile ne souffre pas , dans le cas d'un E85 en tous cas .Pour le E89 ça devrait etre identique , elle fonctionne à basse température et rarement en plus . Les probs sont ailleurs ... :whistling: :cry:
Wan186
Message par Wan186 »
Merci pour l'info les amis. Ça confirme ce que je pensais.
pierre55
Message par pierre55 »
Relais changés. J'ai quand voulu jeter un oeil sur les anciens. Mon Z date de 2009 donc un des premiers modèles, je l'ai depuis plus de 3 ans j'ai utilisé sans modération l'ouverture du toit et je ne constate aucune faiblesse sur les anciens relais ni de traces d'échauffement à l'intérieur des caches plastiques.
Maintenant est ce que BMW aurait changé de fournisseur à un moment donné sur ce type d'accessoire à savoir que les miens (anciens) sont d'origine Tyco référence V23134-E52-X344.
;-) Petit problème mon ouverture et fermeture du toit ne fonctionne plus à distance. Pour quoi?. Même avant le changement des relais.
Ex BMW: 320, 320I E30 il y a longtemps. :whistling:
maxou42
Département : 42 Loire
Message par maxou42 »
bonjour
As tu essayer de décaler les contacts pour voir si ils sont "flachées" si tu ne les décales pas tu t’aperçois de rien.
A+
pierre55
Juste marqués mais pas comme les tiens sans trace d'échauffement comme les tiens.
Wan186
Pour ton problème d'ouverture à distance, c'est souvent à cause d'une batterie très fatiguée... Le calculateur commence alors à désactiver les fonctionnalités qui consomment moteur éteint, pour s'assurer que tu puisse démarrer : welcome lights, pathfinding, parking lights et ouverture du toit à distance. ;-)
Sinon +1: regarde au niveau des contacts... C'est eux qui s'usent et colle au final. Sur tes photos on ne peut pas le voir. On peut voir par contre que l'intérieur des caches est noirci... Je pense donc que tu pourrais être surpris.
pierre55
:roll: Merci Wanz pour l'ouverture à distance tu as peut-être raison car j'ai eu le témoin batterie faible au contact.
sur la sdrive faut la batterie au top top :P
Gazzzz
Message par Gazzzz »
Je passe pas souvent en section e89, mais de fil en aiguille ... toussa... toussa... Bon OK, le petit prix des E89 et le fait que je commence a m'habituer à son derrière m'ont amené à consulter les problèmes récurrents !
J'ai pas cherché plus loin à dresser un vrai CDC du relais fautif, mais une référence de remplacement de type relais statique ne doit pas être compliqué à trouver chez des fournisseurs de renom (je pense à nos voisins allemands ETA par exemple!)
Behemetoujours
Message par Behemetoujours »
Partage d'information intéressant :thumbsup:
J'ai regardé les deux relais incriminés.Les contacts ne sont pas brûlés mais, traces légères de flash à l'intérieur du capot plastique orange.
Remplacement préventif à prévoir pour la saison prochaine.
nicoGT
Département : 17 Charente-Maritime
Véhicule : Z4 sDrive 30i
Message par nicoGT »
J'ai remplaçé aujourd'hui les relais en préventif...Z4 E89 3.0 de 2009 et je n'avais aucunes infos si relais d'origine ou non...
J'ai aussi ouvert les anciens et effectivement,les contacts commençaient à être bien marqués... :dur:
Par contre,je ne sais pas si c'est un impression ou non,mais il me semble que le "décapotage" s'effectue plus rapidement....
Par contre c'est clair que c'est dommage de ne pas le faire car ça prends 5mn...en prenant son temps.
Merci pour l'info en tous cas :thumbup:
ZamamuZ
Message par ZamamuZ »
Pour ceux qui voudraient mettre un buzzer: https://www.conrad.com/ce/en/product/84 ... archDetail
-----------------------------[/quote]
Intéressant mais comment ça se branche? Il existe un tuto? :dur:
Wan186
C'est marqué dans la description.
Le noir à la masse, les connecteurs rapides en clamp sur chaque fil.
C'est pour les clignotants normalement, mais çà marche aussi pour le toit, en clampant en sortie de chaque relais.
Attention quand meme .. si le toit se connecte sur les clignotants ça va etre pénible ! :lol: !! :arrow:
Revenir à « Divers Technique Z4 sDrive »
