HELP ! Ref faisceau actionneur frein parking (EMF)
The_Snake
Département : Autre Pays
Message par The_Snake »
Hello tout le monde,
La partie plastique du connecteur qui se clipse sur le module actionnant le frein à main (entouré en rouge sur le schéma) est endommagée. J'ai bien trouvé les refs d'un kit de réparation (61 13 2 359 997) mais je préférerai remplacer tout le faisceau plutôt que de me lancer dans la réparation chirurgicale du socket. Je n'arrive pas à trouver la référence du faisceau complet (câble + connecteurs) qui vient se connecter sure la pièce entourée en rouge sur le schéma.
Si une âme charitable rompue à ce type d'exercice pouvait m'aider à mettre la main sur la ref (existe t-elle seulement ?) ça m'enlèverait une poutre du pied. J'ai beau chercher, je ne trouve pas :online:
Dernière modification par The_Snake le jeu. 10 mai 2018, 22:23, modifié 1 fois.
Sarti
Département : 33 Gironde
Re: HELP ! Ref faisceau actionneur frein parking (EMF)
Message par Sarti »
Tu recherches donc la référence de la pièce 12 ?
Ça ne serait pas 34356789446 ou 34356792566 (selon l'année de ton Z) ?
The_Snake
Salut @Sarti, merci pour ton aide ! les refs que tu me donne correspondent à des capteurs d'usure.
Ce que je recherche c'est la ref du faisceau (câble + connecteur) qui vient se brancher sur la pièce cerclée de rouge sur le schéma (actionneur EMF gauche - qui agit sur le piston du frein à main).
Sarti
Message par Sarti »
Mais ça fait partie de quel numéro de pièce ? Ces câbles ne sont pas visibles sur ton schéma ?
The_Snake
Et non justement je n'arrive pas à trouver un schéma ou ce câble est représenté :x
Sarti
Message par Sarti »
T'as regardé dans cette rubrique ?
=> http://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?i ... _35i&mg=61
The_Snake
oui, j'y ai passé un moment sans rien trouver. Dommage que l'on ne puisse pas faire une recherche en partant du module EMF.
The_Snake
Merci pour ton aide Sarty, je laisse tomber et je me lance dans la réparation à l’aide du kit dédié.
Revenir à « Divers Technique Z4 sDrive »
