X5 ne demarre pas HELP
- Tetram
Re: X5 ne demarre pas HELP
yop , zêtes des champions batterie neuve, camion tout neuf merci les amis
- bm57
- Département : 57 Moselle
Les batteries HS ou faiblardes ne font pas bon ménage avec les boitotos !!!
Te voilà équipé pour un moment !
- Tetram
Re: X5 ne demarre pas HELP (Résolu)
ben non en fin de compte , il a demarré une fois, le temps que je puisse sortir le Z et là il ne veut plus rien savoir, toujours les mêmes messages
As-tu chargé la batterie à bloc avant de l'installer ??????
C'est rarement le cas quand on les achète
- Tetram
c'est en cours ils sont quand même bien c**** : tu as besoin d'une batterie et il faut encore attendre 12/14 heures de charge avant de pouvoir s'en servir
- bm57
La suite a 04h PM
On croise les doigts pour toi Bruno.
- Tetram
bon après charge, j'ai démarré 2 fois sans problème . je laisse en charge, à suivre quand j'aurai besoin du X. mon pote ex BMW est sceptique quant au message sur l'alimentation (il craint un injecteur qui se bloque ouvert , d'où pas de pression pour démarrer ) , pour la boite, il est ok que si j'ai sollicité le démarreur jusqu'à affaiblir la batterie, c'est le premier message qui apparaisse .
quand mon garage sera fini, je pourrai me resservir du X et là , on verra bien
merci les Zistes
merci les Zistes
- damienq
Tetram a écrit :bon après charge, j'ai démarré 2 fois sans problème
Ça se présente mieux. En espérant que le problème ne se reproduise plus !
- Tetram
je reviens vers vous avec de bad news , le X est toujours en carafe
je n'ai pas voulu faire un roman à épisodes, mais là,je lance un appel au SECOURS
il a passé 3 semaines chez un réparateur "de quartier" spécialisé BM qui n'a rien trouvé (pas de défaut à la valise) , différents essais de changement de relais et autres babioles , partant sur l'idée d'un défaut d'alim intermittent . quand il a pu le redémarrer (miracle qui comme avec moi se produisait 1 fois sur 200 ou 300^^) , j'ai filé chez BM concession pour un diag plus approfondi sur idée de mon réparateur qui connait les limites de sa valise généraliste.
3 jours de "recherche de panne" , tentative de reprogrammation , echanges à nouveau d'éléments électriques .
l'analyse est : module habitacle fonctionne , module boite aussi (donc verif que les messages sont bien fantaisistes) mais le module moteur est muet . aucune com : il ne dit rien à la valise et ne reçoit apparemment pas les infos du module habitacle qui dit que c'est ok pour démarrer .
ce serait la partie anti-démarrage donc du DME qui aurait flashé
donc devis pour changement du DME 2300 boules .
ils seraient ok pour un échange avec un réparé ou un occase. ils m'ont aussi dit qu'on pourrait déconnecter l'anti démarrage .
cet aprem, j'ai contacté un mec spécialisé là dedans , il me dit que c'est impossible de shunter l'anti demarrage là dessus
differents contacts pour un DME d'occase : choux blanc .
d'où mon appel :
je cherche un DME pour X ( 5,7 voire 3 à confirmer feraient le taf) 3l diesel de 2004 , 218 cv
ça ressemble à ça https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
à vot'bon coeur msieur dames....
d'où mon appel :
- hibou39
- Département : 39 Jura
As-tu contacté AS-Auto à Arc-sur-Tille (à côté de Dijon) qui est spécialisé dans les pièces BMW ?
Bon courage
Bon courage
Salut, je ne connais pas les X5, mais sur les Zeds lors de la première mise en route, les ordis s'échangent des codes pour empêcher que l'on remplace un module électronique et ainsi voler la voiture !
Pour reprogrammer ça, il faut que le concess se connecte chez BMW Munich qui seul peut reprogrammer à travers le réseau, c'est le même protocole que pour la mise en route !
Tu trouveras pas mal de doc sur Internet mais surtout en anglais
- Tetram
il faut changer le DME , l'EWS et le neiman , tous issus d'une même auto, auquel cas, pas besoin de reprog.
s'il manque un des 3 , il faut reprog
je fouine le net (en anglais c'est bon heureusement , les français se foute de tout ça apparemment^^) ,
@hibou , je vais appeler demain,merci
