Résolu - bruit de casserole démarrage 318d E90
- GTA
Bonjour à vous,
J'ai besoin de vos talents de diagnostiqueur à distance pour un problème sur ma 318d e90.
Depuis hier ma voiture fait un bruit de casserole au démarrage, cela dur pendant 3-4 min et ce bruit disparaît au fur et à mesure que je roule. Je n'arrive pas à cerner le problème. Quand je suis au volant j'ai l'impression que ce bruit vient de l'arrière droit, le pot d'échappement étant à gauche, ce ne doit pas être ça.
Le bruit a débuté hier lorsque je faisais une "manoeuvre" : je descendais l'allée de garage en marche arrière, comme je partais un peu en biais, j'ai fais un démarrage en "côte" pour me redresser. Rien de bien sorcier mais c'est là que le bruit a débuté.
Pour info, la voiture date de 2011 et a 208000km donc n'est pas de toute jeunesse même si la concession BMW Terville a avoué qu'elle était en superbe état
En espérant que vous me trouviez cette cause !
merci d'avance
merci d'avance
Dernière modification par GTA le ven. 12 oct. 2018, 14:30, modifié 1 fois.
- GTA
Re: Help - bruit de casserole démarrage 318d E90
Ce matin j'ai démarré la voiture, il y a eu le bruit un coup à l'allumage puis plus rien, et il a repris une fois le frein a main baissé.
Le bruit est resté pdt une bonne dizaine de minutes, je l'entendais à l'accélération ou avec des chocs types ralentisseurs. Puis plus rien sur l'autoroute ni en arrivant au travail.
J'ai enregistré le bruit depuis l'habitacle si quelqu'un a une idée.
Cable de frein à main, comme sur le Z
- GTA
Ah pas bête je vais vérifier ça.
- GTA
Bon j'ai fait les tests là que j'avais vu sur un autre post, le bruit est présent malgré le frein à main tiré, malgré la pédale de frein appuyé.fredericfz6 a écrit :Pistes :
- Bruit câble frein à main qui tape sous la caisse
- Bruit d'une plaquette qui bouge dans étrier (soit le ressort de tension est parti, soit les agraphes de la plaquettes sont cassées dans le piston)
- Soit paliers d'amortisseurs hs.
Pour déteminer :
- Tu passes une bosse qui te permet de reproduire le bruit
- Tu la passes avec le frein à main légérement serré ==> si plus de bruit, c'est lui
- Tu la passes en freinant lérégement à la pédale ==> si plu s de bruit, c'est ta plaquette
- Pour les paliers, tu peux vérifier leur état visuellement en enlevant la moquette du logement de capote.
Edit : en fait tu as tout là : viewtopic.php?t=1006
En gros sur le chemin du retour le bruit était présent par moment uniquement lors de l'accélération, par moment à l'arrêt, par moment au freinage.
Quand la voiture était chaude le bruit a disparu mais en arrivant chez moi (donc voiture chaude) le bruit est revenu suite à un ralentisseur.
Au cas où ? Ce ne serait pas une plaquette de frein qui s'est décollée de son support ?
- GTA
Ca pourrait être possible car les plaquettes arrières sont en fin de vie (plus précisément ça fait 10 000km que l'ODB me dit de les changer dans 4000km. D'ailleurs il m'indique même 5000km aujourd'hui (ça c'est une voiture économique))
Mais si c'était le cas le bruit devrait stopper en freinant ou avec le pied sur le frein a l'arrêt non?
- GTA
Yapluka la mettre sur un pont et voir quelle tôle brandouille......
- GTA
Ce matin le bruit était persistant a froid donc j'ai pu faire un tour du véhicule (de nuit) et la perception du bruit est différent de l'extérieur.
Il se cale sur la frequence de vibration du véhicule et semble venir d'un peu partout. Je me demande si ce ne serait pas la ligne d'échappement qui aurait un problème.
Trouve-toi rapidement un pont avant de perdre un morceau
Le premier Novembre n'est pas loin .
Vérifie tes colliers d’échappement
- GTA
ah ben super l'esprit du club ! je viens pour chercher de l'aide et il y en a un qui me creuse déjà un trou ! tu n'as pas d'excuses pour ne pas penser à moi le 1er Novembre comme çaTiti 85 a écrit :Le premier Novembre n'est pas loin .
Bon le retour ça a été le même bruit en partant à froid et comme j'ai évité tous les chocs possibles aucun bruit jusqu'à la maison après.
Je pense que c'est tout de même un problème lié à l'échappement. On verra une fois sur un pont.
J'ai appelé BMW, comme ils connaissent le mot urgence j'ai un rendez-vous dans une semaine... (Titi 85 j'ai l'impression qu'ils préfèrent te filer un coup de main à pelleter). Je passerai dans un autre garage demain pour vérifier ... en espérant que le bruit soit présent vu qu'à chaud ça disparait ... Je vous tiens au jus
