Rédaction des fiches techniques PDF
Participez aux améliorations du Club et du forum
Admin
Admin
Sur ce modèle : http://www.bmwz3club.fr/site/faq/freinsarr.pdf, il serait souhaitable que nous arrivions à rédiger des fiches techniques en PDF pour les opérations courantes d'entretien, et à terme pour les autres sujets techniques les plus fréquents : FAQ Technique.
Cela nous permettrait "accessoirement" de ne plus perdre les précieuses photos transmises ! :thumbup:
Les volontaires sont donc chaleureusement invités à se faire connaître ou à m'envoyer directement par mail les docs réalisées : jeff.z3club@gmail.com
Pour le Club et les passionnés, MERCI à tous. :thumbup:
:arrow: Fiches Z3
:arrow: Fiches Z4
Yeo
Re: Rédaction des fiches techniques PDF
Message par Yeo »
Je commence à regarder comment procéder pour faire ça bien, je promets pas d'être super efficace de suite mais bon... je participe à ma manière :-)
Z3 Coupé 2.8 Cosmoschwarz de 1998
:clap: :clap: :clap:
Mon Z3 - Son Z4
Yeo
Message par Yeo »
Merci :thumbsup:
Mais sinon ou dois je poster les fiches terminées ? (Le premier qui dit dans une boite aux lettres ça va chier :evil: )
Dans la partie "club" :whistling: :D :D ;-)
Z3 coupé 2.8 montreal blau - ex Z3 roadster 2.0 impala braun - Mini R56 Cooper 50 Camden white silver - R 1100 S argent titane/mandarine
Balade ou ballade ?
Admin
Admin
:D
sur mon mail ;)
idéalement, poste les docs en format ".doc" (ou autre du même genre), que je puisse au besoin les modifier si nécessaire.
merci en tout cas. :thumbup: :thumbup:
s'il y a d'autres volontaires, n'hésitez pas, car il y a de quoi faire (simplement se coordonner pour ne pas bosser en doublon)
mouette rieuse
Message par mouette rieuse »
J'ai scanné les 4 notices du Z4(M) sauf le livret général commun à tous les Z4 (entretien, moniteur, complément M, interface Ipod).
Ce n'est pas grand chose...mais peuvent servir.
les liens sont faits sur dropbox (déja envoyés mais je ne sais s'ils ont été publiés dans une rubrique).
Je scannerai le livret général dès que possible.
A+
Thierry, Z4 M coupé
Yeo a écrit :Merci :thumbsup:
Alors DTC! :D
Je vais donner un coup de main pour les PDF. Je t'adresse un MP pour savoir ce que tu as fait.
Z3 /// M Roadster 98 Bostongrün - 525d (E60)
Yeo
Message par Yeo »
Je m'attendais au Dtc ;-)
Pour le moment je commence tout juste, je t'enverrai un mp pour te dire ce que je compte faire.
J'ai commencé par le premier sujet: "Oil Service, vidange moteur et filtre à huile"
Admin
Admin
top :thumbup:
pour les photos, fixer la largeur (pas la hauteur) à 400 pix, histoire que toutes les fiches soient faites sur le même principe. ;)
Yeo
Message par Yeo »
Okidac'
J'entame la partie "carburant/mélange moteur"
Batman31
Message par Batman31 »
Je veux bien donner un coups de main mais je ne suis pô un costaud en mécanique. :oops:
Dès lors, les fiches seront certainement à vérifier pour voir s’il n’y a pas d’erreur.
J’avais réalisé, sur base des Zinfos sur le fofo, des procédures pour mon usage perso en format .doc. :coffee:
Je ne sais pas si elles ont un intérêt pour le fofo mais, si elles peuvent être utiles et exploitées et si on m’explique comment me dépatouiller :woot: pour faire des fiches comme il faut, je veux bien m’y pencher. :happy:
Bref, voici une liste de procédures dont je dispose pour ma Z3 - 1.9l - 4cyl. : :bestbook:
Outil de maintenance BMW à 20 pins – De 1982 à 2001
Filtre à air – Remplacement
Huile moteur et filtre à huile – Remplacement
Filtre à carburant – Remplacement
Bougie – Remplacement
Liquide de refroidissement – Remplacement
Liquide de frein – Remplacement
Thermostat (calorstat) – Remplacement
Clé de télécommande – Procédure d’initialisation du code-learning ou de la clé
Plaquettes de frein – Remplacement
Capote en alpaga - Nettoyage
Z3 Roadster 1.9i - 2000 - phase 2 - Hellrot II (415) - Etat d'origine et SuperBô :wub:
Aymeric
Message par Aymeric »
A l'occasion je peux faire le montage du regulateur de vitesse sur Z3 :)
Admin
Admin
Merci à tous !! :clap: :thumbsup:
Batman31 a écrit :Je veux bien donner un coups de main mais je ne suis pô un costaud en mécanique. :oops:
Comme dit, en se basant sur la FAQ déjà existante, il y a la plupart des infos, il suffit finalement de recopier / synthétiser / mettre en forme.
Au pire, on corrigera ce qui doit l'être, pas de souci. :thumbup:
Revenir à « Boite à idée : coup de main pour le club »
