Et toutes les docs PDF du Pifou
Les Fiches Z3 en PDF
Mécanique
Remplacement filtre à essence
- Remplacement courroies accessoires + pompe à essence + galets / 4 cylindres
- Remplacement pompe à essence + courroie + thermostat
- Remplacement capteur arbre à cames
- Remontage coussinets bielles M S54
Carrosserie
- Démontage et rénovation rétroviseur extérieur
- Démontage phares et pare-chocs avant
- Démontage barillet porte avec clé
- Démontage barillet porte sans clé
- Démontage poignées portes
- Montage aide ouverture malle / coffre
- Remplacement entourage poignées portes
- Réparation verrouillage trappe essence
- Changement gâche de porte
- Pose d'une deuxième fixation de pont
- Renfort du plancher : 1 / 2
Capote / Hardtop / Coupe vent / Arceaux
- Installation hardtop
- Installation coupe vent
- Remplacement serrure du coupe-vent
- Remplacement lunette arrière
- Installation capote électrique / -Méthode simplifiée ph2
- Remplissage huile pompe hydraulique capote
- Changement de capote
Trains roulants
- Remplacement plaquettes de frein arrière
- Remplacement amortisseurs avant / arrière et ressorts
- Le système DSC en détail
Pneus et jantes
- Vérification valve roue secours
Intérieur
- Remplacement cales amortisseurs de siège
- Démontage contre porte
- Réparation lève vitre
- Montage interrupteurs ph2 sur ph1
- Montage régulateur de vitesse
- Montage régulateur de vitesse sur Z3M
- Démontage compteur Z3M
- Installation console Z3M
- Remplacement serrure de boite à gants
- Remplacement caches volant
- Réparation interrupteur clim
- Changement résistance ventilation
- Démontage planche de bord
- Installation rétroviseur intérieur Z3M
- Remplacement contacteur feux de recul
- Démontage encadrement intérieur pare brise
- Remplacement bague volant
Electricité / HiFi / Eclairage
- Installation autoradio business CD RDS
- Notice radio cassette + chargeur CD
- Notice autoradio business CD RDS
- Notice autoradio business K7 RDS
- Notice alarme antivol numérique
- Réparation interrupteur de phare
- Remplacement ampoule interrupteur phares
- Remplacement ampoules combiné de chauffage
- Remplacement ampoules combiné d'instruments
- Montage anti brouillard avant
- Montage anti brouillard avant (avec pré câblage)
- Notice anti brouillard avant BMW
- Montage angel eyes
- Réparation boitier ABS ASC
