Fiches techniques PDF Z4 E85 - E86
Toutes les réponses à vos questions !
Fondateur
Fondateur
:!: Pour proposer de nouvelles fiches PDF pour Z4, consultez ce sujet
Fiches Z4
Electricité / éclairage / Hifi
- Fusibles
- Montage kit Parrot
- Eclairage LED Z4 coupé
- Remplacement antenne GPS Z4 coupé
- Changement Gong PDC
- Installation régulateur de vitesse (en anglais)
- Doc bluetooth téléphone
- Démontage ouverture coffre / éclairage HS Z4 sDrive e89
Mécanique
- Vidange boite
- Dépose coussinets de bielles Z4M
- Remontage coussinets de bielles Z4M
- Changement joint de nez de pont Z4M
- Changement des courroies
- DISA : fonctionnement et réparation
- Remplacement joint support filtre à huile
- Remplacement joint cache culbuteurs
- Remplacement thermostat
Direction / Trains roulants
- Direction collante
- Remplacement silent blocs train avant
- Remplacement amortisseurs arrière
- Choix et Remplacement des ressorts arrière
- Réparation jantes
- Le système DSC en détail
Intérieur
- Démontage garniture porte
- Réglage des vitres
- Réparation lève-vitre
- Démontage console centrale
- Remplacement des sièges
- Montage climatisation auto 2ème monte
Carrosserie
- Remplacement joint de pare-brise
- Changer serrure porte Z4 E85+E86
Démontage PC avant Z4.pdf
Capote / Hard-top
- Nettoyage drains de capote
Documentation
- Notice Z4M
- Entretien Z4
- Moniteur de bord Z4
- Brochure Z4 E85 E86
- Manuel d'utilisation Z4
- La boite SMG
- Courbes Z4 2.2i 170cv
- Courbes Z4 2.5i 177cv
- Courbes Z4 2.5i 192cv
- Courbes Z4 2.5si 218cv
- Courbes Z4 2.5ia 177cv
- Courbes Z4 2.5sia 218cv
- Courbes Z4 3.0i 231cv
- Courbes Z4 3.0si 265cv
- Courbes Z4 3.0sia 265cv
- Courbes Z4 3.2 M 343cv
Verrouillé
Revenir à « F.A.Q. »
