Tout d'abord, ce post vise les véhicules déjà équipés d'un pommeau lumineux, donc ayant déjà l'alimentation électrique.
Pour l'outillage, prévoir :
- Un tournevis plat
- Une pince coupante
- un fer à souder
- un peu d'étain
1ère phase :
A l'aide du tournevis plat, déclipser le contour chromé. Il est tenu par 7 pattes de fixation 2de chaque côté, 2 vers le tableau de bord, et 1 coté cendrier.
2ème phase :
Déclipser le pommeau en tirant d'un coup sec vers le haut. Une force de 400N est préconisée par BMW. Attention à votre nez.
3ème phase :
Déclipser le manchon en cuir. Il est maintenu par 4 pattes (2 de chaque coté). Opération très facile.
Déconnecter ensuite le câble d'alimentation. L'opération la plus délicate est de faire passer le connecteur à travers le trou du manchon.
4ième phase :
Pour alimenter le nouveau pommeau, j'ai récupéré le connecteur de l'ancien en coupant simplement les 2 câbles.
Ce connecteur possède un système de verrouillage. Je l'ai débloquer avec 2 couteaux pointus (pour débloquer les arrêtoirs) et un tournevis (pour pousser le système en plastique)
J'ai ensuite étamé les fils du nouveau pommeau et les cosses du connecteur pour obtenir une soudure fine et propre. Le système de verroillage permet de bien séparer le + du - dans le connecteur (aucun risque de contact des soudures.
Pour le remontage, faire les opération en ordre inverse.
Le résultat :
de nuit :
Et voilà, compter une heure de boulot pour tout rendre bien propre.
J'en ai profiter pour démonter les 8 petites vis factices, pour nettoyer leur logement et l'intérieur des vis avec un coton tige.
A vous maintenant !
Comment changer son pommeau lumineux : la méthode
Très intéressant et joli résultat
- luc4130
Re: Comment changer son pommeau lumineux : la méthode
Je souhaiterais bien le démonter pour vérifier si il était illuminé sur mon Z mais j'ai peur qu'en tirant le pommeau cela coupe les fils (si il y'en a) en les arrachant.
Et, pour avoir essayé de tirer un peu (voir pas mal déja), le pommeau n'a pas bougé d'un poil. Faut-il tirer si fort que sa ? je ne rend pas compte de ce que 400N représentent en force de bras
- pod
400 N, ça représente en gros l'effort nécessaire pour soulever une masse de 40 kg. Donc c'est loin d'être ridicule.
Peut-être que le fait de laisser le soufflet en cuir dans son logement retient un peu le mouvement quand le pommeau se décroche ?
- luc4130
sa yé oui si suffit juste de faire un peu la brute. je n'ai remarqué aucun cable ni quelque chose qui sembel indiquer que le pommeau se soit un jour allumé. Dommage c'est un petit détail que je trouvais sympa. je ne sais pas si c'est facile d'en trouver des illuminés facilement ? peut etre que je pourrais envisager d'en installer un en meme temps que je reparerai l'éclairage du cadran de la pendule a voir
C'est pas tant que ça 400 N : le pommeau m'est resté deux fois dans la main sur un passage de seconde un peu énergique ce WE
