Haut parleur diamètre 13 (pied) Harman Kardon
- DavZ3
Salut les Zistes
Mon HP droit situé au pied (donc diam 13) a rendu l'âme, il émet kwasiment tout le temps des grésillements dans les graves ! Il s'agit des HP du système Harman Kardon (Les HP sont d'ailleurs sigles HK/BMW).
J'ai donc deux options :
1) si l'un de vous vends un HP comme celui-ci (je dis bien exactement, donc un HP Harman Kardon, et en excellent état bien sur !), je suis preneur
2) si option 1 échoue, je file chez mon équipementier préfèré pour acheter une paire de Focal en remplacement
La raison ou la passion...
Z3 2.2i 170 cv SPORT EDITION ... Pour voir la bestiole, c'est par ici !
Re: Haut parleur diamètre 13 (pied) Harman Kardon
Salut mon David
Si tu le souhaites je peux te donner la référence des HP HK car j'ai changé les miens (membrane déchirée)
pour info, ma Simone m'avait offert des HP "FOCAL" pour mon noël et j'ai fais un essais sur 1 des 2 HP (au pied) et le son était vachement meilleur avec le hp d'origine HK
De mémoire c'est une 100ène d'euros pour les deux chez BM (c'est pas excessif non plus )
Désolé, je n'arrive pas à afficher l'image
HP avant Ø140 - 30w - 2 ohms
- DavZ3
Salut mon Mimi
Merci pour ta réponse. Moi c'est bizarre j'ai l'ai démonté hier et la membrane n'est pas déchirée ! J'ai bien inspecté il est nikel de chez nikel ! Pourtant, les grésillements sont horribles sur certains morceaux
C'est bizarre pour les Focal (Focaux ) c'est pourtant une marque réputée ! Tu aurais la rèf des Focal justement ? Moi j'ai repéré des 130 AC qui ont l'air d'avoir une plutôt bonne critique
Pour le HK ne t'embête pas en un coup de tournevis il est démonté
MerZi copain
MerZi copain
Je ne me rappelle plus du modèle de Focal mais je sais qu'ils Zétaient équipé d'un filtre et franchement, je préfère le son des HK
Quand j'ai eu la Z, j'ais acheté un Zautoradio à 800€ pour avoir un son meilleur et tout compte fait, j'ai racheté un Zautoradio d'origine qui me donne le meilleur son (c'est ma propre expérience)
Si ta chariote est équipé comme la mienne de l'ampli et des HP HK, je trouve que ça fonctionne super bien et moi je garderai la même config
- Patrick88
Si tu as un doute sur le HP, commences par inverser les deux et tu verras si le PB suit le HP ou la sortie de l'ampliDavZ3 a écrit : Moi c'est bizarre j'ai l'ai démonté hier et la membrane n'est pas déchirée ! J'ai bien inspecté il est nikel de chez nikel ! Pourtant, les grésillements sont horribles sur certains morceaux )
- DavZ3
Ah oui pas bête Patrick88 je vais essayer ça ! C'est vrai que je suis parti d'office du postulat que c'est le HP qui déconne ... mais ça peut effectivement venir d'ailleurs
Merci pour le tuyau !
MIMI, c'est vrai que le système d'origine est vraiment top (HK c'est quand même pas une marque de ... 1/2 portion )
- beniusc
salut,
j'ai le même problème que toi, mais sur mon HP gauche. si tu peux nous faire un retour d'info pour voir d'où provient exactement le problème.
et éventuellement ou tu as acheté ton hp de remplacement HK.
merci !
merci !
- DavZ3
Suite aux conseils de Patrick88, j'ai démonté et inversé les deux HP. Conclusion : c'est bien le HP qui est mort
Je vais aller voir chez BMW demain le prix d'un HP de remplacement car comme le disait Mimi, ce sont de très bons HP, en tout cas pour moi ils font correctement le boulot !
En fonction du prix je verai si j'en prends un ou si je profite de la promo chez feu vert en ce moment pour une paire de Focal 130 AC
Je vous tiens au jus
Probablement le bobinage qui s'est mis de travers suite à une surcharge...il ne s'en remettra jamaisDavZ3 a écrit :Suite aux conseils de Patrick88, j'ai démonté et inversé les deux HP. Conclusion : c'est bien le HP qui est mort
Ce type de pièces est hors de prix chez Bm, même avec une remise
Mets'zy donc une paire de stéphanois, ton Z courra plus vite !
- DavZ3
93$ le HP sur REALOEM ...
On vera bien, mais Mimi m'a fait peur avec ses péripéties avec Focal ...
Pour info la référence des HP HK est : 65 13 8 399 656
Et le prix : 70,09 € HT pièce
Il porte le nom de "haut parleur des basses"
- bm57
- Département : 57 Moselle
Oui c'est indicatifDavZ3 a écrit :93$ le HP sur REALOEM ...
Attends d'avoir l'info de ton BMW local
- DavZ3
Vu avec mon concess : 90 € TTC le HP
Du coup, j'ai pris une paire de Focal le rendu est très bon je suis sastisfait de l'opération
- beniusc
du coup du as pris quel modèle de focal et pour quel prix ?
ils remplacent directement les HK dans les supports ?
il faut faire une adaptation au niveau de la connectique ou du support ?
merci !
merci !
