J’espère que ma quête sera dans le bon index du forum !
J'ai mon Z3 depuis peu et, il n'est pas équipé de filet anti-remous !
Je suis donc à la recherche de ce produit. Mais il en existe deux types soit en filet, soit en plexi.... avec plusieurs entre axe en fonction du millésime !
A la lecture du forum, il apparait qu'il peut-être intéressant (pour des questions d’esthétique notamment) de monter un windschott en plexiglas. C'est donc celui-ci que je recherche plus particulièrement.
Mais, j'ai du mal à trouver mon bonheur . je pense que maintenant le Z3 commence à vieillir et, les accessoiristes ne courent plus les rues sur le sujet.
Quelqu'un aurait-il quelques infos ?
Merci d'avance de vos conseils
Recherche Windschott
Re: Recherche Windschott
J'ai déjà vu ces annonces. Le Pb est que je n'ai pas d'arceaux donc la seconde solution n'est pas possible (sauf a trouver un arceau ou a monter des rolls-bar). Et, de plus, je souhaite rester le plus près possible de l'origine.
Pour la première annonce, c'est exactement ce que je cherche cependant, à la lecture du descriptif du produit, il ne correspond pas à l'entraxe du Z3....
J'ai appelé et cela m'a été confirmé par le vendeur.
Il serait toujours possible de l'acheter et de faire une adaptation (mettre un plexi plus grand) mais, c'est pas top pour un produit neuf. De plus il faut trouver une boite qui fait de la découpe lazer pour obtenir un rendu impeccable.
Pour faire simple, un mouton a cinq pattes ..
Pas d'arceaux = pas de plexi
- LouiZou 3
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Il y a encore quelques stocks de filets anti remous chez BMW pour les premiers modèles de Z3 sans arceaux. Peu de propriétaires l'ont installé à l'époque vu le temps de main d'oeuvre pour le poser!! Bon moi je l'ai fait sur ma Z3 1997, faut être patient et méticuleux, démontage de tout l'habillage plastique depuis la console centrale jusque derrière les sièges pour aller poser deux malheureux tubes puis percer deux malheureux trous dans le plastique pour y insérer ton filet dans les tubes de réception... Tout ça pour ça... faut avouer que les ingénieurs de chez BMW izoré pu y penser avant... Le filet coûte quand même dans les 300€ mais c'est du BM kosto et après ça change tout pour rouler décapoté !!
