Voyant d'huile - allumé / clignotant
quasiment a chaque démarrage j'ai mon voyant d'huile qui clignote.
évidemment le niveau est bon
quelqu'un à déjà eu ce soucis
merci
merci
De mémoire, ce voyant à 2 couleurs
Orange : niveau huile
Rouge : pression huile
Pour le niveau le test se fait dans les 30s après la mise en route et le principe de mesure est de mesurer une diff de température sur une résistance
Plus chaude sans huile qu'avec ...
Fatigue du capteur + basses températures actuelles.
Tu peux le changer lors de la prochaine vidange (mais c'est pas donné )
A confirmer car je suis certain de la présence de ce système sur e46 (pb actuel sur la 320 de mon père), moins sur le Z3 ....
ha .... faut lire le livre de bord alors !
- Maoni
Re: voyant d'huile
J'ai également le même témoin qui clignote depuis que j'ai acquis la voiture. J'ai regardé dans le manuel et il est indiqué que c'est le capteur de niveau d'huile. Etant donné le prix exorbitant de ce capteur un peu superflu(Realom 200$ moins remise) et que de toute façon je vérifie mon huile régulièrement, j'ai laissé coulé. Par contre, si ça peut être le capteur de pression et qu'il ne coûte que quelques euros, je le changerais bien.
Pourrais-je avoir quelques infos sur ce capteur? Son emplacement, le numéro de pièce éventuel(Je ne le trouve pas sur realom!!!)
Merci de vos réponses.
Maoni
Maoni
Re: voyant d'huile
salut à tous !
je viens de sortir mon z3 pour aller faire de l'essence
je fais mon plein je remets mon contact et là => voyant rouge pression et niveau d'huile qui s'allume !!! celui du bas ( niveau d'huile je crois) clignote.
je pense que ça doit étre le méme problème quelqu'un peut m'aider ??? par chance la pompe a essence était a 200 mètres de bmw mais ils n'ont pas su me diagnostiquer le problème ... (mon niveau d'huile est ok j'ai fais mon inspection 2 il y a 2 mois)
les voyants s'éteingnent quand je démarre.
j'ai peur de la sortir maintenant !!! aidez moiiiiiiiiiiiii !!!!!
Re: voyant d'huile
Tant au ils ne s'allument pas moteur tournant il n y a rien a craindre. Défaut de capteur probablement seul un passage a la valise permet de le savoir..
Z3 1.8, 2.2, et actuellement 3.0l sterlinggrau , vivement le M//!
